datasheet
力科发布HDO8000 示波器系列产品
2014-06-23 16:55:42来源: EEWORLD 关键字:力科  HDO8000  示波器  HD4096
    Further, Finer, Faster —更多通道,更高精度,更高带宽——大功率三相功率电子系统分析的理想选择 。
    中国, 上海, 6 月17 日, 2014 —力科(Teledyne LeCroy)今天发布了HDO8000 示波器系列产品,具有8 个模拟通道,基于HD4096 技术的12 位垂直分辨率,以及高达1GHz 的带宽。HDO8000 示波器具有最大化的性能,使得测试更加深入(8 通道),更精确的分辨率(12 位)以及能够测试更快速度的信号(高达1GHz 带宽)。有非常广泛的选项和选件,如混合信号,串行数据,长存储内存,以及探头选项及附件适合于HDO8000 系列示波器。
    DO8000 是大功率三相电子系统分析的理想选择。功率电子的全球市场正在快速的增长,特别是关注于分布式功率生成(太阳能PV,风力发电等等),以及混合电子和电动车推进系统(HEV 以及EV)等大功率及三相能源转换的应用。电机和变频(电机)驱动对于效率的新的需求,也驱动着三相功率电子产品的更高需求。
    而且,8 通道高精度示波器在深入调试如汽车电子控制单元(ECU),消费电子(如洗衣机,冰箱)以及工业系统(如机器人)等嵌入式系统的调试是非常有用的,这些系统包含了复杂的混合信号,有功率电子,功率,时钟,数字逻辑,串行数据,以及模拟传感器信号等。HDO8000 系列示波器更多的通道和更高的分辨率提供了更加深入,更加快速的洞察嵌入式系统行为的能力。
HD4096 高分辨率技术
    HD4096 高分辨率技术本质是高采样率的12 位ADC;高信噪比的放大器;以及低噪声的系统架构。该技术能够使得高分辨率示波器具备在1GHz 带宽、高采样率下捕获和显示信号,并且相对于其它示波器具有16 倍的更高分辨率。除了HD4096 技术以外,HDO8000 还带有Teledyne LeCroy 传统示波器上所具备的增强分辨率(ERES)功能,这使得用户能够得到额外的3 位即15 位的垂直分辨率。
Q-ScapeTM 多选项卡显示
    力科(Teledyne LeCroy)的新型Q-Scape 多选项卡显示方式在示波器的12.1 英寸WXGA 高分辨率显示器上提供了4  倍的显示区域以及对多个通道,放大和函数波形进行更好的管理能力。HDO8000 提供了四个“选项卡”显示。
    波形能够被方便的拖拽到希望的地方,从而方便的对多种捕获到的或者计算得到的波形进行直观的分析。Q-Scape显示方式特别有助于3 相系统分析,每个相位的信息都可以被显示在专用的选项卡中。
    如果需要更大的显示区域甚至更高度显示分辨率,HDO8000 支持WQXGA  (3840x2160 像素)的扩展桌面演示,使用 DisplayPort   1.2 视频输出方式。当第三方程序(如 Matlab)需要同时在比较小的示波器显示器上进行观察时,也可以使用Q-scape 选项卡显示方式实现在一个更大的显示屏上进行显示。
强大的分析能力
    HDO8000 标配有50Mpts/ch 的采集内存,并配有100Mpts/ch 和250Mpts/ch 两个选项。这些长采集内存选项是功率电子以及嵌入式/机电系统的理想选择,因为在这些系统中高速微处理器信号可能需要和低速的脉宽调制(PWM)信号、串行数据,或者模拟感应信号同时被捕获。通过使用追踪,趋势,直方图以及多种多样的函数和测量能力,力科示波器能够提供包括统计,频率,时域分析在内的最深入的工具箱。其中追踪功能对于脉宽调制(PWM)分 析非常有用。另外,HDO8000 也同样具有各种各样的基于不同应用的软件选项。
    Intel™ Core® i5-4670s Quad (core)主板,8GB 的RAM 提供了对通道捕获到的波形以及计算得到的波形进行快速的、高效的处理能力,并具备运行第三方程序在示波器上的能力。该主板还具有在增加100Mpts/ch 和250Mpts/ch 时升级到32GB 的内存的选件。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0623/article_9190.html
上一篇:为您详解实时示波器和采样示波器的区别
下一篇:结合R&S RTO示波器进行接口认证测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
力科
HDO8000
示波器
HD4096
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
