datasheet
安立推出基于 VectorSta 的测试解决方案
2014-06-16 18:08:30来源: EEWORLD 关键字:安立  VectorSta  光电
    以针对精确确定高速光电产品特性方面的应用,光电测量应用可更快速而高效地验证频率高达 40 G/s 的传输系统中所用的光学器件性能 。
     安立公司针对其业界领先的 VectorStar™ MS4640B 矢量网络分析仪 (VNA) 系列推出光电测量应用,打造能够在高达 65 GHz 频率条件下 实现E/O 和 O/E 组件幅值与相位的独一无二的测试解决方案。凭借配置的灵活性,基于 VectorStar 的解决方案可为信号完整性方面的工程师对时域传输组件(包括光调制器、直接调制激光器、集成式传输器、光电二极管和照片接收器)进行高精度测量提供最高效的方法。
    安立公司设计的系统被广泛用于多种应用中。MS4647B 70 GHz VectorStar 与安立 MN4765A O/E 校准模块(幅值和相位均为 1550 nm)的集成有助于信号完整性方面的工程师对 40 Gb/s 传输系统所用的组件进行测试。VectorStar 20 GHz 型号和 20 GHz 特性的光电二极管可用于高效测量 2.5 Gb/s 和10 Gb/s应用中的光学器件。
     为了简化校准及实现卓越的稳定性和可重复性,VectorStar 配有内部去嵌入软件,通过菜单来指导用户完成 E/O 和 O/E测量所需的全部 12 项校准。测量值稳定范围为 +/-0.2 dB ;当频率为 50 GHz 时,测量值不确定性通常在 <1 dB 和 <8° 范围内,当频率为 65 GHz 时,测量值不确定性则在 <1.5 dB 和 <10° 范围内。
     解决方案还包含一个外部光电二极管配件,该配件符合 NIST 描述的“黄金”标准。结果显示,该方案对光电组件的幅值、相位及组延迟测量的精确度较高。
     除提供最佳性能外,该解决方案比其他替代测试系统占用的空间更小。VectorStar 解决方案更具成本效益,其价格约为可执行类似测量的仪器的三分之一。
     VectorStar VNA 型号可提供从 70 kHz 到 20、40、50 和 70 GHz 的多种频率配置,并可作为宽带系统(频率配置为 70 kHz 至 110、125 和 145 GHz)提供。根据具体的频率范围要求,通过配备毫米波模块,VectorStar 还可提供高达 1.1 THz 的频率范围。VectorStar 可提供高达 142 dB 的卓越动态范围及高达 +14 dBm 的高可用功率。
关键字:安立  VectorSta  光电
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0616/article_9165.html
上一篇:福禄克万用表升级版本上市
下一篇:安立推出适用于各种无源器件测试环境的RF VNA
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安立
VectorSta
光电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
