datasheet
从点到面:各家网络分析仪参数性能大比拼
2014-05-29来源: 与非网关键字:网络分析仪  参数  安捷伦
  在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。它具有频域和时域两类测试功能,可以很好地完成诸如滤波器、放大器、混频器以及系统中有源和无源微波组合等的各种参数的调试、测试。
  在测试测量领域,生产矢量网络分析仪的设备厂家主要有安捷伦、罗德与施瓦茨、安立、NI等几家公司,下面我们就产品结合参数分析一下各个厂家的不同性能。
  说到测试测量,大家首先想到的一定是安捷伦,把它定义为“测试王子”当之无愧,而且这个行业老大哥的产品以高精尖为主,品质自然是有口皆碑。
  2009年,安捷伦推出50 GHz PNA-X 网络分析仪,包含13.5、43.5 和 50 GHz 三种型号进一步扩展了PNA-X 网络分析仪,其中43.5和50GHz 型号支持较高频率的应用,例如雷达和卫星通信;而 13.5 GHz 型号则是对无线通信中所使用的较低频率设备进行测量的理想工具。
  2011年,安捷伦科技推出67 GHz PNA-X 非线性矢量网络分析仪,又一步扩展了PNA-X 系列,借助这个硬件,设计人员不仅能够在高达67GHz的频率上轻松、精确地完成元器件表征和建模,还能够测量 X 参数,从而在极高频率和宽带宽范围内对线性和非线性元器件特性进行精确建模。
  为了满足中端市场的需求,安捷伦在2012年推出了PNA-L矢量网络分析仪,包括五款不同频率的型号,有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20 GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz型号具有两个端口。另外两个型号是 43.5 GHz 和 50GHz 型号,起始频率均为10 GHz,并且具有两个端口。
  关于安捷伦的网络分析仪可以总结为:安捷伦 PNA 系列包括 PNA-L、PNA 和 PNA-X 三大系列,覆盖从300kHz到1.05THz的频率范围。PNA-L专为通用网络分析而设计;PNA是全球最高性能的矢量网络分析仪;PNA-X 通过单次连接可实现完整的线性和非线性元器件表征。
  除了安捷伦以外的另一个矢量网络分析仪的生产大户当属安立公司了,大家不要误读,这一家是纯正的测试测量公司,和保健品没有任何关系。
  2011年,安立推出ME7838A宽带矢量网络分析仪(VNA)系统,此系统提供单一扫描覆盖从70 kHz 到 110 GHz,并可扩展工作40 kHz 到 125 GHz,设计先进从而不再需要毫米波模块和同轴合路器。ME7838A使得设计人员可以对有源和无源毫米波器件,进行高精度和高效率的宽带器件性能测试;包括60 GHz 无线个人区域网络(WPANs),、40 Gbps 及更高级别的光网络、77 和 94 GHz 汽车雷达、数字无线链路、94GHz成像雷达和 Ka-波段卫星通信。
  2012年,安立公司相继推出了ME7838A VectorStar 矢量网络分析仪,该设备的4端口配置可将矢量网络分析仪 (VNA) 测量系统的能力扩展到 750 GHz 及更高。通过结合可实现最佳性能的众多设计特性,ME7838A 使设计 4 端口或差分毫米波(mm-wave) 组件的研发工程师能够使用外部毫米波模块以高达 750 GHz 的频率在更大的范围内扫描功率,无需使用手动衰减器。
  2013年,安立公司推出MS4640B:配备尖端脉冲测量功能的VectorStar系列,VectorStar VNA 可提供从 70 kHz 到 20、40、50 和 70 GHz 的多种频率配置,并可配置为频率范围70 kHz 至 125 GHz宽带系统。依据具体的频率范围要求,配合 Virginia Diodes, Inc. (VDI) 或 OML, Inc. 生产的毫米波模块, VectorStar 还可提供频率覆盖高达 750 GHz 的系统。
  2014年,安立公司推出 110 GHz 宽带矢量网络分析仪系统VectorStar ME7838E,单次连接即能实现频率覆盖范围从 70 kHz 至 110 GHz。
  关于网络分析仪的产品一定不能拉下罗德与施瓦茨,它推出的网络分析仪基本偏向高精尖,看看它在产品方面的表现吧:
  2010年,R&S推出10 MHz至110 GHz网络分析仪 ,R&S ZVA110 覆盖从10 MHz到110 GHz整个频率范围。其极宽的动态范围,极高的功率输出与极快的测量速度,是各类毫米波有源和无源器件测量的理想之选。罗德与施瓦茨公司的毫米波变频器更使R&S ZVA110可以应用于超过110 GHz的频率范围,达到500 GHz。另外R&S ZVA110还具有变频特性下的脉冲测量功能。
  2011年,R&S公司推出用于快速、精确地进行多端口分析的四端口网络分析仪 ,R&S ZNB覆盖频率范围9 kHz至4.5 GHz或8.5 GHz,研制了功能强大的多端口仪表,用于射频器件生产和研发领域中要求严苛的测量应用。两个内置的信号源和变频模式可以进行混频器和放大器 的综合测量。使用混合模式的S参数测量,R&S ZNB可以对用于移动电话中使用的声表面波(SAW)滤波器进行平衡参数测量。
  2013年,R&S公司的矢量网络分析仪ZNB使用SET2DIL信号完整性技术来验证PCB的高速差分总线性能,使用SET2DIL(单端到差分插入损耗)算法来验证印刷PCB上高速差分传输线的性能;提供极高的动态范围和测试精度,极短的扫描时间和简便的操作;提高了时域测试性能,并结合IPC-TM-650认证的SET2DIL技术,它可以对时域的反射(TDR)和传输(TDT)数据进行处理从而得到 PCB线的差分插入损耗。
  最后,说说虚拟仪器专业户NI在这方面的产品:
  NI PXI矢量网络分析仪降低测试成本,PXIe VNA基于创新型的双源架构,频率范围为300 kHz至8.5 GHz,拥有独立调整的源代码和源接入循环,可适用于众多不同的测量应用。
关键字:网络分析仪  参数  安捷伦
编辑:孟娟 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0529/article_9109.html
上一篇:R&S发布全球首台24端口矢量网络分析仪ZNBT
下一篇:深度剖析功率分析仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
解读罗德与施瓦茨最新矢量网络分析仪ZNA 26/43
和以往罗德与施瓦茨(R&S公司)的发布会不同,借助2019 EDICON期间,R&S公司邀请到了众多客户,和媒体一起品鉴了全新一代矢量网络分析仪ZNA 26/43系列的特性,这代表了R&S公司对于产品的信心,以及用更好的产品服务客户的企业理念。中国区矢量网络分析仪产品经理张念民表示,R&S公司此次推出全新矢量网络分析仪,就是因为对中国市场和客户有足够的信心。2019年年初,R&S公司发布两款分析仪,分别为高端的ZNA26/43系列以及多端口ZNBT 26/40系列。张念民介绍道,目前R&S公司在网络分析仪领域布局全面,涵盖中高低端仪器,也有针对特殊应用的产品,用户广泛覆盖在军工
发表于 2019-04-11
网络分析与网络分析仪的详解
对信号的反射量。当一个端口在测试时没有被用到时,应接上匹配负载,于是电路能够非常接近正常的工作状态。测量散射参数,只需要了解信号流经被测器件时产生的变化,同时又不会对电路的正常工作造成影响,因此更加简单、直接。后面将要介绍的网络分析仪,就是专门测量散射参数的装置。通过数学计算,散射参数能够被转换为其它类型的参数。S参数是归一化的相对值四个S参数都代表出射信号与入射信号的电压比(或功率比,在计算时应统一)。还是用衰减器来举例,图(2)中,入射信号的功率是1W,经过待测器件,输出0.1W,则S21=0.1/1=0.1。换算成分贝值则为-10dB。于是这支衰减器的衰减量是10dB。这一相对值又是频率的函数。随着频率的变化,衰减器的衰减
发表于 2018-05-02
网络分析与网络分析仪的详解
世强在慕展 带来网络分析仪表、低功耗测试等测试测量产品
在2018年3月的慕尼黑上海电子展上,世强元件电商带来了物联网、工业控制及自动化、汽车等九大分区的多款创新产品和在不同领域的应用,为工程师提供了全面的整体解决方案,吸引了众多关注。特别是在测试测量分区,世强元件电商带来了包含网络分析仪、LCR表、低功耗测量、无线充电线圈测试等全面、先进的测试测量仪器解决方案。低功耗测量的利器,业界领先的nA级直流电源分析仪此次世强元件电商带来的直流电源分析仪N6705C,是业界领先的nA级低功耗测量仪。该分析仪在供电的同时,连续采集和测量从纳安级到安的超大动态范围电流,带宽高达200kHz,可广泛应用于手机、物联网、便携式医疗等行业。而N6705+N6781A模块直流电源分析仪作为低功耗分析的标准
发表于 2018-03-27
R&S新型矢量网络分析仪校准方案用于TVAC和多端口生产测试
罗德与施瓦茨推出了新的矢量网络分析仪校准设备:R&S ZN-Z32和R&S ZN-Z33内联校准件。这些校准件是热真空室(TVAC)中的卫星器件测试和生产线上的多端口器件测试的理想选择。        与传统的网络分析仪自动校准件不同,罗德与施瓦茨的新型R&S ZN-Z32/33内联校准件与测试设备一直保持连接。这使得它们成为测试过程中需要频繁重新校准时的理想解决方案,尤其是在测试设备不易直接操作的情况下。在真空条件下轻松校准由于在真空条件下无法直接操作测试设备,新推出的内联校准件是唯一可用于TVAC室测试的校准件。在TVAC室抽真空和测试之前
发表于 2017-10-18
电缆测试~网络分析仪时域门控功能的应用
应用目标和范围本应用测试方案针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。必要性和难点由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些方法要求
发表于 2017-09-19
电缆测试~网络分析仪时域门控功能的应用
不要被好的校准结果欺骗了--矢量网络分析仪校准误区
由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的结果看似很“漂亮”,但其实是错误值。下面将列举常见的误区。· 用校准件验证校准结果?!!!操作人员最容易出现的错误就是:使用校准网络仪的校准件检验校准结果的正确性!!!通常操作人员会在校准之后,将刚刚校准操作的开路器/短路器连接到仪器上,观察S11的对数幅度曲线是否在0dB附近;或者直接连接两个端口,观察S21/S12的对数幅度曲线是否在0dB附近。上面第一句话一说出来,很多人就认识到问题出在哪了。相信没有哪一个实验是使用同一个东西来验证自己的正确性。校准件的厂商通常提供专门的校验件,以便用户进行验证校准结果的正确性。若没有校验件,建议使用
发表于 2017-08-12
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
