datasheet
安捷伦两款波器树立性价比和测量精度新标杆
2014-04-30 14:13:24来源: 互联网 关键字:便携  示波器  安捷伦
    2014年 4 月 30 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出两大系列新一代便携示波器,代表着两个方向的突破和新的标杆:Infiniium S 系列,在500MHz ~ 8 GHz 带宽范围内为示波器树立了性能上的新标杆;InfiniiVision 6000 X 系列,在1GHz ~ 6 GHz 带宽范围内为示波器树立了性价比方面的新标杆。
    Infiniium S系列使用业内带宽最高采样率最快的10 位模数转换器(ADC),因为传统示波器大都采用8 位 ADC,因此垂直分辨率是传统示波器的四倍,信号细节的呈现更加精确;结合低噪声前端,S 系列的有效位数(ENOB)指标遥遥领先业界,可达8 位以上。Infiniium S系列在500 MHz 至 8 GHz 带宽范围内提供多种选择、4 通道 DSO 和 16 逻辑通道 MSO 等不同的选择,以及业内同类产品最深的存储器:所有通道标配 50 Mpts 存储器,半通道模式下可达到 100 Mpts,选件可达800Mpts。
    S 系列配有业界最全面的各种测量应用软件,采用的电脑主机板是8 GB RAM 配置,能够在所有工作模式下保证快速响应。固态硬盘实现极速启动并增强可靠性。15 英寸(38.1 cm)多点触控电容屏,不仅显示尺寸为行业之冠,而且在操作体验方面引领业界未来方向。
    InfiniiVision 6000 X 系列在性价比方面树立业界新标杆, 6 GHz 带宽示波器的报价仅为相同带宽竞争产品的一半左右。InfiniiVision 6000 X 系列提供 2 和 4 通道 DSO 型号以及 16 路逻辑通道 MSO 型号选择,支持 1 GHz 至 6 GHz 的带宽范围和 20GS/s 采样率。6000 X 系列示波器轻巧便携, 重6.8 千克(15 磅),深度仅15厘米(6英寸),体积是目前市场同带宽产品的 1/3,技术指标领先于同尺寸产品,在便携性和性能价格方面树立新标杆。
    6000 X系列的显示屏是12.1 英寸,多点触控电容触摸屏,波形捕获率高达 45 万个波形/秒,硬件实现的InfiniiScan区域触摸触发,工程师弹指间就可查看和隔离更多的信号异常。在嵌入式操作系统的示波器中,6000 X 系列在业内第一次配上抖动和实时眼图分析选件,直观显示嵌入式设计中信号的抖动和眼图。结合标配的彩色余辉和直方图特性,6000 X系列让工程师完成调试和评测的效率更高。同时6000 X在业内率先提供14种语言的语音控制支持,可以让工程师解放双手,语音直接控制信号的采集和显示。
    Agilent InfiniiVision 6000 X 一台示波器等于六种仪器功能,包括示波器、逻辑分析仪(MSO)、协议分析仪、双通道 WaveGen 函数/任意波形发生器和数字电压表,并且是第一款采用了10 位计数和统计硬件的示波器产品。新型 10 位计数器带宽达3.2GHz,计数器可以计数符合触发条件的事件及边沿。
    安捷伦副总裁兼示波器和协议事业部总经理 Jay Alexander 表示:“数字设计和射频嵌入式设计速度不断攀升,新推出的两大系列产品可以满足工程师需求,并支持他们根据应用要求和预算灵活选择。两个系列都具有出色的信号完整性、信号显示和分析功能,并显著提升了可用性,可以帮助工程师应对调试挑战。”
    与此同时,安捷伦发布了适用于Infiniium S系列示波器的全新高速差分探头——InfiniiMax III+ 探测解决方案,包括 4-GHz、8-GHz 和 13-GHz 有源差分探头以及新的 QuickTip InfiniiMax 探头前端附件。InfiniiMax III+ 探头可与InfiniiMax III 系列探头的前端附件配合使用,包括各种焊入探头、点测探头、ZIF(零插拔力)探针、2.92-mm/3.5-mm/SMA 探头和最新 QuickTip 探头。
    Agilent Infiniium S系列示波器预计将于五月份开始大批量发货。所有型号的 S 系列产品均配备新一代 Infiniium 5.0 用户界面。
    Agilent InfiniiVision 6000 X 系列示波器预计将于七月份开始大批量发货。如需订购不同的带宽,请添加对应的带宽选件。
关键字:便携  示波器  安捷伦
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0430/article_9073.html
上一篇:泰克示波器增加建模功能
下一篇:福禄克推出业界高标准的四通道手持式示波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
便携
示波器
安捷伦
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
