简述高低温试验箱配套测试仪器与装置
2014-04-07 13:52:34来源: ofweek
    高低温试验箱本身做为一个检测设备,承载着被测试验的合格与否,所以,试验箱本身配套的测试仪器与装置也应有详细说明:
  1、风速仪:可采用感应量不低于0.05 m/s的各种风速仪,箱内温度均匀证的大小决定着试验箱精度的高低,而试验箱均匀度的保证是通过试验箱的电机带动风机产生风循环得出的,所以风速仪是至关重要的一类测试仪器。
  附:风速测试方法:将细棉纱线或其他轻飘物体悬挂于测试点,关闭箱门开启风机,找出各测试点的主导风向,将风速仪置于测试点,关闭箱门后测出各测试点主导风向的风速值,试验结果的计算与评定,将测得的风速值按风速仪的修正值修正,计算所有测试点风速的平均值,其值应符合标准的规定。
  2、温度计:采用由铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成并满足下列要求的测温系统,传感器时间常数:不大于20s,系统精密度:±0.2℃,控制仪表上的显示温度就是通过温度计在箱内探测得出的,所以温度计需经国家法定计量机构检定合格,具有有效合格证书和误差修正值。
  3、湿度计:带有湿热系统的试验箱可采用干湿球温度计或由其他固态湿度传感器组成的测湿系统,湿度计的精密度应不大于被测湿度容差的1/3。
关键字:高低温试验箱  配套测试仪器  检测设备
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0407/article_9045.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
高低温试验箱
配套测试仪器
检测设备
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
