datasheet
工业天平的检定周期
2014-04-07 13:31:02来源: ofweek 关键字:工业天平  检定周期  计量称重
  工业天平作为工业上一种计量称重器具,由于频繁使用,受到磨损、变形等,其量值就会变化,从而损失精度,产生超差现象。衡器是利用作用于物体上的重力等各种称量原理,确定质量或作为质量函数的其它量值、数值、参数或特性的一种计量器具。为保证量值准确一致,正确可靠,所以工业天平必须进行周期检定。
  1、根据使用的频繁程度来确定检定周期
  使用频繁且负荷程度大的衡器应缩短检定周期,反之则相应延长。例如港口中使用的电子汽车衡遇到特殊情况需二十四小时频繁使用,所以一般情况下其检定周期为三个月到半年,必要时要跟踪检定。
  2 、根据使用单位的维护保养能力来确定检定周期。
  使用单位对衡器的维护与保养能力越强,就越能及时发现问题及时解决,从而把问题消除在萌芽状态,完全可以降低维修成本,减少不必要的经济损失和计量纠纷,提高工作效率,保证衡器在检定周期内的准确度,衡器的检定周期就应相应的延长,一般为一年。
  3、根据使用环境条件的影响程度来确定检定周期:
  经常处于恶劣或者特殊环境中的衡器,比如在一些有腐蚀性的化工单位等等,衡器的秤台和一些连接件极易受到腐蚀损坏,所以一般应相应缩短衡器的检定周期。另外在夏季,由于高温和阳光直射对秤的准确性都有影响,所以在夏季露天在用的衡器应进行必要的检定后符合准确度再使用。
  4、根据衡器的性能,特别是长期稳定性和可靠性的水平来确定检定周期:
  稳定性是指计量器具保持其计量特性持续恒定的能力。可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。从工程的角度出发,可靠性可以定为无故障完成任务的能力。产品固有可靠性的上限是由设计决定的。随着产品投入生产,其可靠性一般会有所降低。随着生产的进展,工艺过程的改进和生产经验的积累,可靠性将会增长。产品出厂经过运输、储存后进入现场使用,其使用可靠性通常会再次降低。随着时间的推移以及使用维护人员对产品越来越熟悉,使用维护经验的积累,使用可靠性将有所增长。
  对于新安装的衡器一般检定周期为三个月到半年,有条件的话应与使用者密切联系发现问题随时检定,然后随着时间的推移可以根据情况将检定周期可以适当延长。
  5、根据衡器配备位置的重要性来确定检定周期:
  对于一些用于贸易结算的衡器和重要工序质量控制点的衡器,其检定周期一般为三个月到半年,具体的周期已可由生产厂家和检定机构根据具体情况协商制定。
  6、根据影响计量器具的准确度和长期稳定度等因素,依据计量器具历次周检的合格情况,考虑是否缩短或延长检定周期:根据这些根据大量的检定数据进行统计分析,就可以科学合理的确定检定周期。一般稳定性好且可靠性强的衡器的检定周期一般为一年。
关键字:工业天平  检定周期  计量称重
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0407/article_9042.html
上一篇:压力表和压力检测仪表该如何选用
下一篇:仪器设备在科学研究上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
工业天平
检定周期
计量称重
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
