datasheet
泛华恒兴推出继电器输出的48路DIO卡
2014-03-27 17:35:18来源: EEWORLD 关键字:IO  泛华  数据采集卡  PXI-3302
    致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日发布了PS PXI-3302 48路工业DIO卡。PS PXI-3302是用于PXI/CompactPCI系统的48路并行隔离工业数字I/O卡,适用于工业测量与控制、航空航天及军用ATE系统等应用领域,同时实现“地/开”、“电源/地”、“电源/开”三种输出状态。
    PS PXI-3302的最大导通电阻仅为1Ω,较之业内同类板卡缩小了18倍电阻,将更大程度地对测试效果带来影响。PS PXI-3302具有24路数字输入通道和24路数字开关输出通道,支持高达60VDC的数字电平,具有更大的电流驱动能力,单通道电流驱动力为250mA。通道间相互隔离,可以减少系统噪音,去除外部信号带来的尖脉冲,并切断接地回路。
    PS PXI-3302支持可编程上电状态设置,用户可以在软件中配置通道初始输出状态,以确保与继电器、发动机等工业激励器接通时操作的安全和无故障。PS PXI-3302具备数字I/O看门狗,即使计算机或应用发生故障也可以进入完全可配置的安全状态。PS PXI-3302提供可编程输入滤波器,可用于消除噪音,去除数字开关/继电器上的抖动,同时支持变化检测功能。
    PS PXI-3302隶属于泛华货架产品数据采集系列,该系列产品还包括PXI-3342/3346(动态信号采集卡)、PXI/PCI-3364(1.25MSPS 18bit多功能数据采集卡)、PXI-3354(1.25MSPS 18bit隔离多功能数据采集卡)、PCI/PXI-3361(250kSPS 16bit多功能数据采集卡)、PCI/PXI-3321(8通道16bit同步数据采集卡)、PXI-3311(8通道16bit隔离同步数据采集卡)、PXI-3305(64通道隔离双向数字IO卡)、PCI-3304(64通道双向数字IO卡)等。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0327/article_9011.html
上一篇:RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
下一篇:CRISTAL LASER公将推出新的非线性晶体产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IO
泛华
数据采集卡
PXI-3302
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
