datasheet
LeCroy发布MIPI M-PHY协议层、发送端、接收端完整测试方案
2014-03-20 13:44:07来源: EEWORLD 关键字:发布  协议  完整  测试
    MIPI Alliance成员会议,芝加哥,2014/3/10,意识到移动市场对完整测试方案的需求,Teledyne LeCroy公司推出了一系列测试和测量产品,以帮助加速移动设备的设计开发。对已有的MIPI物理层测试工具的补充,Teledyne LeCroy公司推出了Eclipse X34™协议分析仪用于M-PHY协议测试,以及对M-PHY接收端测试的PeRT3™ Phonenix  M-PHY测试选项。这些新产品结合示波器上已有的发送端测试和协议解码工具,一套采用了这些示波器工具的全自动化的一致性测试解决方案将在2014年底上市。这套方案将为移动市场提供端到端的测试,并将于周二在芝加哥的MIPI联盟会员大会上展出。
    Teledyne LeCroy Eclipse x34™ 协议分析仪是一台单独的M-PHY协议分析仪,它的硬件将支持高速GEAR1, GEAR2, GEAR3速率下多通道X1到X4的测试,支持多种连接方式包括M.2,SMA,Multi-lead 和 Mid Bus等,Eclipse x34协议分析仪未来将会支持M-PCIe, SSIC 和 Unipro/UFS 协议分析,Eclipse x34协议分析仪将会在2014年第三季度开始发货。作为PCI-SIG和USB-IF的资深会员,Teledyne LeCroy给M-PCIe和SSIC协议分析市场带来世界级的测试经验。最初发布的Eclipse x34将会支持M-PCIe,接着会支持SSIC,最后支持UFS。
    PERT3  Phoenix 是唯一的具有协议识别能力的MIPI M-PHY接收端测试方案,PERT3  Phoenix新增加了M-PHY接收端测试的能力,支持M-PHY 高速GEAR1, GEAR2, GEAR3速率的测试,也支持低速PWM Mode (G0-G7),支持自动校准和裕量测试。工程师在开发基于M-PHY总线的下一代移动设备时可以使用这套方案解决设计挑战,通过轻松的进行一致性测试、产品验证、Margin测试解决信号完整性问题。该方案支持高速GEAR1, GEAR2,  GEAR3和 PWM Mode (G0-G7)所有速率的测试,这使开发者可以灵活的测试所有的速率,以全面观察他们的设计质量。它的自动校准功能减少了复杂的设置,节约了时间,使工程师可以更快的完成测试。裕量测试允许工程师验证和调整他们的产品相对规范有最大的潜在裕量。
    TleScan PE工具是对这套方案的一个补充,它使用一个描述性的界面以树状结构显示PCIE总线的信息,基于PCIE1.1,2.0,3.0,M-PCIe规范的设备的详细的正文信息和寄存器图会被扫描到,可以了解到更多的配置信息和寄存器设置信息。M-PCIE设备会被自动检测到,保存在M-PCIe扩展寄存器中的信息(像M-PCIe当前链路速度,Gears,M-PCIe最大链路宽度)会在屏幕上快速总结显示出来,其他的配置空间的寄存器信息能够被读写以满足工程师设计好的测试,这个工具支持扫描装有Win7,Win8或Linux系统的主机。
    示波器上强大的MIPI M-PHY协议解码、物理层测试和眼图分析软件简化了MIPI的设计和调试。物理层测量和解码后的协议信息可方便的逐条查看,提供物理层和协议层之间关联性的信息。这组物理层测量套件将会集成到自动化的QualiPHY框架中。
关键字:发布  协议  完整  测试
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0320/article_8986.html
上一篇:LeCroy提供了新的288脚的DDR4内插器
下一篇:PCB产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
发布
协议
完整
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
