datasheet
安装压缩空气流量计十二点基本原则
2014-03-20 10:05:37来源: ofweek 关键字:空气流量计  流量计测  排气装置
  压缩空气流量计安装十二点基本原则如下.
  第一点、口径一致原则。被安装压缩空气流量计测量管内径与管道内径应一致.当选用的压缩空气流量计测量管内径小于或大于工艺管道内径时,需用异径管在两端连接,保证内径的一致,并保证直管段要求。
  第二点、便于维修原则。安装位置应便于维修,必要时,应增设维修用平台。
  第三点、降低和削弱外部干扰原则。应尽可能安装在不易受到外部干扰的位置,例如,应远离振动源,不安装在压缩机房等场所;远离电磁扰动源,例如,不安装在变频器附近等。此外,应正确可靠接地。
  第四点、满管流动原则。除明渠流量计外,安装流量计时应保证流体能够满管流动。必要时可降低安装高度,使流量计测量管低于工艺管道,实现满管流动要求.一些场合,可将流体自上而下流动改为自下而上流动,保证满管流动要求。
  第五点、排放原则。液体流体可能夹带气体或有液体汽化,气体流体可能冷凝或夹带液体,它们将使流通截面积改变,因此,在安装流量计的工艺管道最低位置应设置排液装置,在最高位置排气装置,便于排液和排气。
  第六点、冲洗原则。对易结晶、沉淀或脏污的流体应设置冲洗管线,便于对导压管和检测部位进行清洗。
  第七点、防止过度应力原则。流量计测量管法兰与毗连的工艺管进法兰之间连接时,应防止过度应力,造成对流量计的影响。例如,对电磁流量计内衬造成损坏。对连接螺栓应均匀受力,并保证密封。
  第八点、轴线一致原则。流量计测量管与工艺管道的轴线应一致,正确对准工艺管道的轴线,保证同轴度十分必要.
  第九点、充分发展管流原则。为保证流体流动是充分发展管流流动,应保证有规定的上、下游直管段长度、符合规定的管道粗糙度等要求,必要时应设置流动调整器。
  第十点、减少阻力原则。尽可能减少安装的管件数量,尽可能用流阻低的连接管件。例如,同一平面的两个90°弯头是否可改成两个45°弯头等。
  第十一点、控制阀安装原则。用于调节该流量的控制阀应安装在流量计下游,并满足下游直管段长度要求。
  第十二点、清扫、焊接原则。流量计应在工艺管道清扫后安装。工艺法兰焊接时,用与流量计等长短管替
关键字:空气流量计  流量计测  排气装置
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0320/article_8977.html
上一篇:食品安全检测仪器把关食品安全
下一篇:食品检测仪器被前景看好 正向大而强转型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
空气流量计
流量计测
排气装置
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
