datasheet
氧化锌避雷器测试仪的使用
2014-03-19 09:03:52来源: ofweek 关键字:氧化锌  雷器测试仪  泄漏电流
    专门用于检测10kV及以下电力系统用MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点,是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。湿度传感器探头,不锈钢电热管PT100传感器,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀。
  氧化锌避雷器测试仪的使用方法
  1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。
  2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。
  3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。
  4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。
  5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。
  热电阻的常见故障是热电阻的短路和断路。断路情况更为善觅,这是因为热电阻丝较细所致。可用万用表的“×1Ω”挡进行测导,如测得阻值小于R,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可断定电阻体已断路。电阻体短路一般交易处理,只要不影响电阻丝的长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘即可。电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,因此需要更换新的电阻体。若采用焊接修理,焊接要校验合格后才能使用。
关键字:氧化锌  雷器测试仪  泄漏电流
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0319/article_8962.html
上一篇:智能电表与功能电表分析
下一篇:基于二维激光脉冲测距传感器的动态车辆智能宽高检测系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
氧化锌
雷器测试仪
泄漏电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
