datasheet
耐震压力表的安装和故障
2014-03-19 08:55:55来源: ofweek 关键字:耐震压力表  校验工具  绝对误差
    耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
  安装注意
  1.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,须计入温度附加误差。
  2.仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
  3.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
  4.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
  5.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
  因为是仪器,它就可能存在故障,具体的故障有以下几种。
  一、压力仪表无指示。
  原因:
  1、导压管上的切断阀未打开
  2、导压管堵塞
  3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞
  4、弹簧管裂开
  5、中心齿与扇齿磨损过多以至不能啮合。
  二、指针抖动大。原因
  1、被测介质压力大
  2、压力计的安装位置震动大。
  三、压力仪表指针有跳动或呆滞现象。
  原因:
  1、指针与表面玻璃或刻度相碰有摩檫
  2、中心齿轮轴弯曲
  3、两齿轮啮合有污物
  4、连杆与扇齿轮间的活动螺丝不灵活。
    四、压力去掉后指针不能恢复到零点。
  原因:
  1、指针打弯
  2、游丝力短不足
  3、指针松动
  4、传动齿轮有摩檫。
  五、压力指示误差不均匀。
  原因:
  1、弹簧管变形失效
  2、弹簧管自由端与扇形齿轮连杆传动比调整不当。
  六、传动比失调。
  七、指示偏低。
  原因:
  1、传动比失调
  2、弹簧管有渗漏
  3、指针或传动机构有摩檫
  4、导压管线有泄露。
  八、指针不能指示到上限刻度。
  原因:
  1、传动比小
  2、机芯固定在机座位置不当
  3、弹簧管焊接位置不当。
  压力仪表的调校
  采用活塞式压力计来做校验工具,将被校压力仪表和标准压力仪表以相同的压力比较它们的指示数值,所选择标准表的绝对误差一般应小于被校仪表绝对误差的1/3,所以误差可以忽略。认为标准表的读数就是真实压力的数值。如果被校仪表对于标准仪表的读数误差不大于被校仪表的规定误差,则认为被校仪表合格。
关键字:耐震压力表  校验工具  绝对误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0319/article_8958.html
上一篇:示值误差时有发生 水表示值也得较真
下一篇:简单介绍四大表面粗糙度测量方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
耐震压力表
校验工具
绝对误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
