datasheet
示值误差时有发生 水表示值也得较真
2014-03-18 10:11:56来源: ofweek 关键字:示值误差  水表示值  载流量
    最近,家住北京朝阳区的顾女士发现自家水费节节高。带着疑问的顾女士查看对比后发现,相同水流下,自家水表表针转速比邻居家的水表快了许多。在自来水公司专业工作人员的查看和建议下,无奈的顾女士更换了新水表,而这只超速水表已经“服役”近8个月。
  作为日常家庭生活的组成部分,水表的问题越来越突出。2013年第四季度,质检总局针对冷水水表进行了国家专项监督抽查,结果显示,压力损失、示值误差、连续流量、静压力项目等影响冷水水表合格度的主要指标都多多少少存在问题。
  水表为啥出问题
  2013年第四季度针对水表的国家专项监督抽查,共抽查了河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江等17个省区市的89家企业生产的89批次冷水水表。结果显示,6批次产品不符合国家标准的规定,涉及压力损失、示值误差、连续流量、静压力等项目。
  据了解,水表长期运行于受压条件下,因此水表产品的密封性能和耐压强度至关重要。国家标准要求,在压力试验中,对于公称压力为1MPa的水表,应在水压1.6MPa下持续使用15分钟,在2MPa下持续1分钟,试验结果应无渗漏和损坏。而在去年第四季度国家专项监督抽查中,有个别水表压力试验不合格,出现不同程度的渗漏现象,说明水表密封不良。在实际使用中,如果供水管网压力突然增大,水表就容易出现漏水甚至损坏。
  在日常生活中,水表示值误差也是消费者经常遇到的问题。在去年第四季度国家专项监督抽查里出现问题的6批次产品中,有3批次水表的误差测量不合格。如果水表测量误差不合格,使用时就容易导致走数不准,出现多计数或少计数,损害消费者利益。
  据了解,国家标准要求,水表在分界流量(包括)至过载流量的高区范围的最大允许误差为±2%,最小流量至分界流量(不包括)的低区范围的最大允许误差为±5%。
  针对抽查情况,业内人士表示,从整体上说,家用冷水水表质量较有保障,出现问题属于个别案例。按照现行的水表国家标准,大部分的水表生产企业均能生产出合格产品,但影响水表变化、误差的因素多样,因此应多考虑其他不可抗因素,如天气、环境等。
  冻裂空转怎么办
  在过去的这个春节里,全国各地有不少消费者反映,家中水表被冻裂了。今年1月初,山东济宁一公寓就发生了小区内百余户水表“崩盘”的情况,工作人员进行检修后发现,不少用户的水表都出现了冻裂情况。业内人士介绍,因住户防护不善,冬季水管出现冻裂、跑水的事件时有发生。
  专家建议,对于室内保温不达标、管道在冬季特别易冻的用户来说,可以在降温幅度较大的夜晚,将家中的水龙头开启少许,保持水流能连成细线状,就可以做到让水管不被封冻。对那些在冬季期间长期空置的住宅和放假时间较长的单位,要注意对水表和裸露在外的供水管道进行保暖防护,必要时关闭室内总阀,打开最低处的水龙头,将管道内的积水排空。
  业内人士说,一旦发现水表、水管冻结现象,应先用热毛巾包裹水龙头,浇上温水,使其解冻;之后打开水龙头,用温水沿水龙头慢慢向管子浇洒,使水管解冻。若此时所浇水表处仍不见水流,则说明水表也被冻住,应再用热毛巾包裹水表,用不超过60℃的温水浇洒。切勿采用浇沸水、火烘烤等方式,以防热胀冷缩产生爆管,损坏用水设施。
    除了冻裂,不少网友也表示,自家无人的时候,水表还出现过空转的情况,空转甚至达到近百吨。那么,为什么会出现空转呢?
  专家表示,水表自转导致因素有很多,如楼上楼下邻居用水导致管道震动、自来水管道内有空气进入、管道压力不稳等,都可能引发水表自转。
  业内专家建议,如出现这类问题,应仔细进行检查,或联系物业进行维修。同时,安装止回阀可以有效地防止水表自转现象。
  如何选用安装水表
  小小水表,原来也有如此多的讲究。那么,对普通消费者来说,应当如何最大限度保障自身利益呢?专家表示,正确选用、安装水表是首要之计。
  业内人士建议,水表的选用需首先考虑水表的工作环境,如水温、工作压力、工作时间、计量范围及水质情况等,因此,最好先与自来水公司工作人员沟通,再选择适合水表;之后,应按照水表的设计流量确定水表口径,其压力不能超过规定值。一般来说,水表口径越小,灵敏度越高。
  同时建议,优先选用干式水表。在国家规定的非采暖地区,以及极限最低温度低于-4℃时,室内公共部分的分户水表、毗邻西北两侧外墙的水表应采用干式水表。如果采用湿式水表,应做保温处理。
  针对水表安装,北京朝阳区一位从事建筑行业多年的李先生认为,水表应易于接近,以便读数(例如不使用镜子或梯子)、装配、维护、拆卸,必要还可以原地拆卸。对质量超过25公斤的水表,应无障碍地进入安装场所,使水表能安装至工作位置或拆卸,同时,在水表工作位置周围,应有适当空间以便安装升降装置。此外,还应考虑安装场所是否具有适当照明条件、地面是否平整无碍等情况。另外,在所有情况下,尤其在表井中安装水表时,应该距离地面足够高度,以免在安装水表和管件时产生污染。需要时,表井应提供沉淀池或排水槽排水。
  对即将装修房子的消费者来说,在拿到房子时,即使看不到开发商如何安装水表,也应该查看一下基本的项目,例如:查看水表安装场所周围是否有产生冲击或振动的可能、周围环境和空气的极限温度是否可能引起损坏、水表是否有被淹没和雨水浸透的可能、水表的方向是否与型式相符、周围是否有可能引发水表损坏的腐蚀物质等。
关键字:示值误差  水表示值  载流量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0318/article_8954.html
上一篇:自动释放探头提高测量仪器智能化水平
下一篇:耐震压力表的安装和故障
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示值误差
水表示值
载流量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
