datasheet
贵金属无损检测最新标准开始实施
2014-03-18 10:10:01来源: ofweek 关键字:贵金属  无损检测  最新标准
  贵金属无损检测标准GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》开始正式实施。
  赵达介绍,黄金的检验方法有很多。但任何一种检验方法的准确程度都会受到检验样品本身条件、检验环境、仪器设备等诸多因素的影响,换句话说,没有任何一种检验方法是绝对准确和万能的。
  目前,黄金含量的检验主要有两种最常用方式:
  一种是无损检验。无损检验最大的优点是不破坏检验样品,黄金饰品是用来销售的,试想如果每一件用来销售的黄金首饰都进行破坏性检验,那么,就检验本身而言就没有意义。无损检验有多种方法,目前在生产领域、检验机构中应用最为广泛的检验方 法 就 是 本 次 实 施 的GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》。
  另一种是化学分析的方法,即破坏性检验。比如火试金法、ICP分析法、电位滴定、氯铂酸铵沉淀法等等。这些方法都是以损坏样品为前提的,而且分析完毕后样品无法还原。但这些方法最大的优点就是检验结果非常准确,比如火试金法就是黄金饰品的最终仲裁方法。
  新实施的 GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》通过对检验过程中进行一系列的严格规定和限制以达到对检验结果更为精准的控制。
  新版标准中规定“样品的测量结果以千分数表示,保留到个位”,也就是说用该方法检测黄金最高只能测到千足金。对于更高含量的黄金饰品,除非在工厂里用破坏性的检验方法进行检验,否则是得不出来9999、99999乃至更多个9的含量。因此,市场上通过第三方检验机构无损检测确认并上柜销售的黄金饰品,常见的含量标示主要还是“足金”和“千足金”,有焊点的样品则更多可能标示为“足金”。
  对于有检验需求的消费者,建议首先要明确自己检验的目的,然后咨询检验机构,根据样品情况选择适合自己的、有效的检验方法。
关键字:贵金属  无损检测  最新标准
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0318/article_8952.html
上一篇:“流体壁面剪应力测试仪开发与应用”项目获批准
下一篇:R&S宣布启动示波器知识与经验分享交流会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
贵金属
无损检测
最新标准
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
