datasheet
温度检测仪表的安装注意事项
2014-03-14 17:00:13来源: ofweek 关键字:温度检测仪表  适用范围  检测元件
  温度检测仪表的种类秀多,在选用温度仪表检测的时候,应注意每种仪表的特点和适用范围,这也是确保温度检测仪表测量精度的第一个关键环节。另外温度检测仪表的正确安装,是确保仪表正常使用的另一个关键环节。一般来说,温度检测仪表的安装需要遵循以下原则:
  1、检测元件的安装应确保测量的准确性,选择有代表性的安装位置。对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插入深度,不应该把检测元件插入介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换。
  测量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中心流速最大之处,检测元件应该迎着流体流动方向安装,非不行已时,切勿与被测介质顺流安装,否则容易产生测量误差;测量负压管道(或设备上)的温度,必须保证有密封性,经免外界空气的吸入而降低精度。
  2、检测元件的安装应确保安全、可靠。为避免检测元件的损坏,接触式测量仪表的保护套管应该具有足够的机械强度,在使用时可以根据现场的工作压力、温度、腐蚀性等特性,合理地选择保护套管的材质、壁厚;
  当介质压力超过10MPa时,必须安装保护外套,确保安全;为减小测量滞后,可在保护管内部加装传热良好的填充物,如硅油、石英砂等;接线盒出现孔应该朝下,以免因密封不良使水汽、灰尘进入而降低测量精度。
  3、检测元件的安装应综合考虑仪表维修、校验的方便。
  通过以上三点内容,相信大家对温度检测仪表的安装有一个正确的认识,并且在温度检测仪表使用时能够避免误差的出现。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0314/article_8929.html
上一篇:仪器仪表故障诊断方法盘点
下一篇:流量仪表的选型方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
温度检测仪表
适用范围
检测元件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
