datasheet
玻璃液体温度计的结构与测量原理
2014-03-14 09:38:38来源: ofweek 关键字:玻璃液体  温度计  测量原理
    玻璃液体温度计是利用感温液体(水银、酒精、煤油等)在透明玻璃感温泡和毛细管内的热膨胀作用来测最温度的,它广泛应用于工业、农业、科研等部门.是最常用的侧温仪器。玻璃液体温度计具有结构简单、读数直观、使川方便、价格便宜等优点,其测温范围为一100一60090。
  1结构
  玻璃液体温度计主要由感温泡、玻璃毛细管和刻度标尺三部分组成,如图2-6所示。当然不同用途的溢度计其结构也不完全相同,如有的温度计在玻璃毛细管七装有安全泡与中间泡。
  A  感温泡
  感温泡位于温度计的下端.是玻璃液体沮度汁的感翻部分,可容纳绝大部分的感温液,所
  以也称为贮液泡。感温泡直接由玻璃毛细管加工制成(称拉泡)或由焊接一段薄壁玻璃管制成(称接泡)。
  B玻璃毛细管
  玻璃毛细管是连接在感沮泡上的中空细玻璃管,感溢液体随温度变化在其内上下移动。
  C标尺
  标尺用来表明所测温度的高低,其上标有数字和M度单位符号。可将表示标尺的分度线直
  接刻在毛细管表面,或单独刻在白瓷板上衬托在毛细管背面。
  D安全泡
  安全泡是指位于玻璃毛细管顶端的扩大泡,其容积大约为毛细管容积的三分之一。安全泡
  的作用有两个:
  (1)当被测温度超过测量上限时,防止由于温度过高而使玻璃管破裂和液体膨胀冲破温度计。
  (2)便于接上中断的液柱。
  E中间泡
  中间泡是为了提高示值的准确度,在感温泡和标尺卜限刻度之间制作的一个贮液泡。目的是当温度计上升到下限刻度时,能容纳膨胀的液体,这样可使具有较高侧量上限的温度计的标尺缩短。对于比较精密的温度计还设有辅助标尺,即在中间泡下面刻有零位线,以便检查温度计的零位变化。
[1] [2]
关键字:玻璃液体  温度计  测量原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0314/article_8925.html
上一篇:取代红外灯 监控镜头ICR滤光片测试
下一篇:超声波物位仪在真空处理料仓中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
玻璃液体
温度计
测量原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
