datasheet
压力式温度计如何测温
2014-03-13 09:12:06来源: 21ic 关键字:温度计  测温  仪器仪表
    温度计应该是我们生活中最常用的仪器仪表之一了,平常用于准确的判断和测量温度。利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计1、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等多种温度计供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,便于更好的使用。根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。后来,压力式温度计也问世了。
  压力式温度计是利用液体或气体的压力或体积随温度变化的特性制成的接触式温度传感器。压力的变化使弹簧管的曲率发生变化,并使自由端产生位移,通过连杆和传动机构带动指针直接在刻度盘上指示温度的变化值。关于它怎样测温,恐怕也是大家关心的一个问题。
  压力式温度计的原理是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的。当温包感受到温度变化时,密闭系统内饱和蒸气产生相应的压力,引起弹性元件曲率的变化,使其自由端产生位移,再由齿轮放大机构把位移变为指示值。
  这种温度计具有温包体积小,反应速度快、灵敏度高、读数直观等特点,几乎集合了玻璃棒温度计、双金属温度计、气体压力温度计的所有优点,它可以制造成防震、防腐型,并且可以实现远传触点信号、热电阻信号、 0-10mA或4-20mA信号。是目前使用范围最广、性能最全面的一种机械式测温仪表。用液体或气体的压力或体积随温度变化的特性制成的接触式温度传感器。它是常用的直读式测温仪表,从原理上说,玻璃液体温度计(包括最常用的水银温度计)也属于这类测量仪表。
  一种灵敏度更高的压力式温度计由温包、毛细管、弹簧管(波登管)、连动机构和指针构成(见图)。温包接触被测对象,进行热交换达到平衡。充灌于密闭的温包、毛细管和弹簧管内的工作物质的压力(或体积)随温度而变化。压力的变化使弹簧管的曲率发生变化,并使自由端产生位移,通过连杆和传动机构带动指针直接在刻度盘上指示温度的变化值。
  此外,还应有足够的机械强度,以便在较薄的容器壁上承受较大的内外压力差。通常,用不锈钢或黄铜制造温包,黄铜只能用在非腐蚀性介质里。当温包受热后,将使内部工作物质温度升高而压力增大,此压力经毛细管传到弹簧管内,使弹簧管产生变形,并由传动系统带动指针,指示相应的温度值。目前生产的压力温度计根据充入密闭系统内工作物质的不同可分为充气体的压力温度计和充蒸气的压力温度计。
关键字:温度计  测温  仪器仪表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0313/article_8915.html
上一篇:海洋光学发布Maya LSL光谱仪
下一篇:流量计在测量泵流量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温度计
测温
仪器仪表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
