datasheet
里氏硬度计的原理和特点
2014-03-08 08:56:52来源: 21ic 关键字:里氏硬度计  回弹速度  冲击速度
    用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面,用冲头在距离试样表面1mm处的回弹速度冲击速度之比计算出的数值就是里氏硬度。里氏硬度计实际上是肖氏硬度计的改进型,它们测定的都是冲击体在试样表面经试样塑性变形消耗能量后的剩余能量。
  里氏硬度的计算公式如下:
  HL=1000×ν /ν
  式中:HL ————里氏硬度符号
  ν ————球头的冲击速度,m/s;
  ν ————球头的反弹速度,m/s。
        里氏硬度计特点
  里氏硬度计仪器轻巧,测试简便,快速,读数方便,适于检测硬度范围很宽的金属材料,并且可以从不同方向进行测试,非常适于在现场对大型工件、组装件进行硬度测试,比肖氏硬度计有了很大的技术进步。
  它的缺点是这种试验方法在国际上还没有被普遍接受,迄今还没有被国际标准化组织(ISO)采纳,试验数据在国际上还缺乏来自独立的第三方或国际组织方面的监督与复核。
  里氏硬度试验要求试样有一定的质量和厚度,不适于测试小工件。
  里氏硬度计主要用于在现场快速测试大型的、组装的、不便移动的、不允许切割试样的工件,用于测试大型模具、大型锻造件、铸造件,可以灵活地测试大型工件不同部位的硬度,它是大型工件硬度测试上非常有效实用的检测手段,在国内有取代肖氏硬度计的趋势。
  里氏硬度计不能测试表面硬化工件,通过耦合的办法测试小零件往往是不可靠的,目前有被误导测试小零件的倾向。对于中、小零件应尽量采用国际上通用的静态硬度测试方法。与肖氏硬度试验相同,里氏硬度试验结果的比较也是仅限于弹性模量相同或相近的材料。
关键字:里氏硬度计  回弹速度  冲击速度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0308/article_8864.html
上一篇:煤气和可燃气报警仪区别
下一篇:高低温试验机常见维修方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
里氏硬度计
回弹速度
冲击速度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
