datasheet
安捷伦推出精度极高的 80 和 120-MHz Trueform 波形发生器
2014-03-06 10:56:32来源: 21ic 关键字:安捷伦推  Trueform  波形发生器
安捷伦科技公司宣布推出 33600A 系列波形发生器,新产品采用独有的 Trueform 信号生成技术。采用 Trueform 技术的波形发生器具备无与伦比的能力,当工程师和技术人员执行电子设备设计和制造测试时,可为要求最严苛的测量生成各种信号。
Agilent 33600A 系列包括80MHz,120MHz单、双通道的四个不同型号,以 1 GSa/s 采样率生成高达 120 MHz 的波形。波形发生器提供同类产品中最低的抖动(抖动低于 1 ps,比上一代采用直接数字合成技术的信号发生器改进 200 倍)和总谐波失真,可让工程师生成所需的精准信号。借助出色的抖动性能,技术人员和工程师可以更精确地设置边沿,从而减少电路设计中的计时误差。凭借低于 0.03 % 的总谐波失真和低于 -75 dBc 的无谐波杂散信号,33600A 系列提供无额外噪声的纯净信号,可确保测量结果更加精确。
33600A 系列具有极低抖动与 3-ns 上升和下降时间,支持用户更精确地设置触发点。仪器提供 1 mVpp 低电压范围,输出电压低至 1 µV——这对于测试当前的低电压电路和设计而言十分重要。
33600A系列的用户通过软件升级即可轻松完成仪器升级,在需要时扩展仪器的能力,包括存储器升至 64 MSa、带宽升至 120 MHz。用户甚至可以为仪器添加 NISPOM 和文件安全。
Trueform 技术
直接数字合成(DDS) 在过去一直是理想的波形生成技术,但它存在固有的局限——用户必须要解决性能受损的问题,或花费 5 倍的价格寻找高端波形发生器。Trueform 技术综合了 DDS 和逐点法体系结构的优势,能够消除这些问题。33600A 系列采用独有的 Trueform 技术,可提供同类产品不具备的各项功能:
· 波形叠加和合成能力——可让用户轻松地在信号中添加噪声,仅使用单个通道进行裕量和失真测试。使用双通道 33600A 系列时,用户可对多达 4 个信号叠加与合并。
· 可变带宽噪声——用户可以调整内置噪声发生器的带宽,以控制信号的频率分量。
· 波形排序功能——用户可以生成多个具有共同片段的配置波形,利用最少的仪器存储器生成更长、更复杂的波形。
· 伪随机二进制序列(PRBS)码型生成——通过传输标准 PRBS 码型(PN3 至 PN32),用户无需使用脉冲发生器即可测试数字串行总线。
· 可选的基带 IQ 播放器——无线通信工程师能够更经济地播放 IQ 信号,不必使用昂贵的信号发生器;或者调整信号(例如幅度增益、通道偏置和通道偏移),以便更精确地显示信号。
安捷伦副总裁兼通用电子测量事业部总经理 Huei Sin Ee 说:“Trueform 技术在波形生成技术领域掀起一场革命,与先前的 DDS 技术大为不同。Trueform 采用了独一无二的数字采样技术,能够提供无与伦比的性能和出色的信号保真度,又能保持与 DDS 相同的低价位。在此基础上,最新 33600A 系列 Trueform 波形发生器支持技术人员和工程师极大地加快最复杂波形的生成过程。”
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0306/article_8852.html
上一篇:安捷伦推出80和120 MHz Trueform波形发生器
下一篇:MDO3000系列混合域示波器——泰克集大成之作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安捷伦推
Trueform
波形发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
