datasheet
全自动比表面积测定仪工作原理
2014-03-04 09:25:36来源: ofweek 关键字:表面积测定仪  电磁阀  透气试验
    拿掉胶塞,代之以装有制备好被测试样的透气圆筒,要保证紧密连接,为避免漏气,可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入气压计体顶端锥形磨口处,旋转两周,并且不能再振动所制备的试料层。按下键盘上的“透气试验”键,仪器自动打开抽气泵及电磁阀,液面持续稳定上升,当液面升至气压计体最上面第一刻线时,第一个光电开关动作,显示器上最高位光标亮,三秒后泵与阀关闭,液面停止上升,当液面下降至最上面一条刻线时,显示器上显示试验次数“NO.1”,当液面继续下降至第二条刻线(计时开始刻线)时,第二个光电开关动作,仪器开始计时,显示器上有滚动时间显示。
  全自动比表面积测定仪工作原理,全自动比表面积测定仪型号,全自动比表面积测定仪技术参数当液面继续下降至第三条刻线(计时终端刻线)时,第三个光电开关动作,计时停止,显示器上显示测得的时间,按下“确认”键,所测的数据被储存下来,显示器上显示环境温度,至此一次试验结束。重复以上过程,若两次所测的时间数据差不超过一秒,则试验结束,按下“确认”键,屏幕上显示环境温度。如果两次时间数据差大于一秒,则按上述方法重做第三次试验,进行多次试验后,可以通过“检查”键查出与试验序号相对应的液面降落时间值,将超出规定范围的时间值按“清除”键清除掉。
  全自动比表面积测定仪工作原理,全自动比表面积测定仪型号,全自动比表面积测定仪技术参数标定:
  (若被测试样为水泥,则切勿进行标定只要按“参数输入”键,而不要输入密码,依次按“确认”键检查对应的各项参数,然后将被测试样的密度和空隙率输入仪器后直接进行 标定步骤简示如下:(以某次标定示例)   用户请勿随意进入“标定”状态,否则会把出厂时标定的数据替代。
关键字:表面积测定仪  电磁阀  透气试验
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0304/article_8836.html
上一篇:射频导纳原理
下一篇:水质分析仪工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
表面积测定仪
电磁阀
透气试验
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
