datasheet
红外光谱的基本理论
2014-03-01 09:01:07来源: ofweek 关键字:红外光谱  振动能级
    红外光谱基本理论
  当一束红外光照射在矿物上时,矿物就要吸收一部分能量,同时将吸收的能量转变为分子振动能和分子转动能。
  分子振动光谱:分子振动能级比分子转动能级大,当分子振动能级跃迁时伴随有分子转动能级跃迁。
  分子转动光谱:出现在远红外区,它能给出分子的转动惯量、核间距离、分子的对称性。
  在近红外、中红外区光子激发分子振动能级的同时,也激发分子转动能级,但不能激发电子能级跃迁。
  当一束红外光照射在矿物上时,一种可能为矿物内部分子运动全部吸收,不再从矿物内部射出,另一种可能为红外光束强度大,部分能量被分子能级跃迁吸收,还有部分能量透过矿物。
  有关的名词解释:
  波长―二个相邻波峰(波谷)之间距离, 波长单位:微米(μ)。
  波数―单位长度波振动次数(波长倒数cm-1),波数单位:厘米-1(cm-1)。
  频率―每秒钟内振动次数(单位时间通过固定点波数)。
  透射比―入射矿物光强度(I0),透过矿物光强度(I),I / I0。
  透过率―I / I0×100。
  红外吸收光谱图―不同频率的辐射于矿物上,导致不同透射比,以纵座标为透过率,横座标为频率,形成矿物变化曲线,则称该矿物红外吸收光谱图。
  近红外―波长范围:0.78―2.5μ,波数:12820―4000cm-1。
  中红外―波长范围:2.5―50μ,波数:4000―200cm-1。
    远红外―波长范围:50―1000μ,波数:200―10cm-1。
  单位变换:(μ微米、μm毫微米、Å埃、cm厘米)
  1μ=1000nm=10000Å=10-4cm
  1Å=10-1nm=10-4μ=10-8cm
  1cm=104μ=107nm=108 Å
  1μm=10-7cm
关键字:红外光谱  振动能级
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0301/article_8821.html
上一篇:酶标仪的分类方式
下一篇:为什么食品要测PH值
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外光谱
振动能级
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
