datasheet
遮阳板总成撕开力数显检测仪
2014-02-21 13:08:18来源: 21ic 关键字:遮阳板  测量机构  数显检测仪
    在汽车生产过程中,作为内饰件之一的遮阳板,是必不可少的。优质的遮阳板能够为驾驶者提供舒适性和安全性。在遮阳板总成工艺流程中,其中一道工序就是将上/下包皮放入电热恒温箱加热,温度为50~80℃,取下包皮放在热合模上,再将粘合后的泡沫塑料衬板放上,然后将上包皮放在泡沫衬板上进行封口。要求30mm 长度热合接缝承受拉力不小于50N,精确到1N。
  图1 遮阳板
  通常检具的设计,主要是检测工件的形状和位置公差,因而遮阳板总成撕开力一直未进行检验。随着ISO9000 贯标工作的开展和VDA质量体系的贯彻,撕开力的检验也成为了必检项目。
  1 方案的分析和确立
  通过到生产现场的了解和对工件的掌握,查阅相关的技术资料,得到如下三种方式的测量方案:
  1.1 弹簧秤法
  弹簧秤法,即:将工件定位、夹紧,利用弹簧秤的机械结构进行检测。此种方法的优点是读数直观,便于判断;缺点是弹簧回复性差,刻线显示精度低,不能满足检测要求。
  1.2 挂砝码法
  挂砝码法,即:在检验夹具的结构中,增加一个定滑轮,悬挂定值砝码测量。这种方法的优点是检测结果准确;缺点是用临界值测量,没有量的显示,不直观。
  1.3 机电结合法
  机电结合法 ,即:将MCS-51 单片机的应用技术引入到检验夹具的设计当中。此方法综合前述两种测量方案的优点,既能对测量过程进行实时跟踪,又能做到测量力的最大值保持。
  综上所述,采用了机电结合的设计方案,见图2。
  图 2
  2 设计过程的具体阐述
  遮阳板总成撕开力数显检测仪的设计分为机械和电气两个部分。
    2.1 机械部分
  机械部分由定位机构、夹紧机构、测量机构以及支架等辅助部分组成。
  2.1.1 定位机构
  定位机构包括固定夹板、活动夹板、滚珠滑板、推力器等部件。在夹板的表面,增加保护层,避免与工件接触时划伤工件;滚珠滑板采用单V 型加平面的三个滚珠的结构,V 型确定了滑板的运动方向,滚珠保证了运动的轻便与灵活;推力器具有调整环节,确保定位机构在适当的位置,夹持工件,更好的起到定位作用。
  2.1.2 夹紧机构
  夹紧机构由左右相同的两个部件组成,分为三个部分,即:夹紧托架、弹力回复夹头、夹紧器。在这一环节,主要考虑夹紧力和夹头与工件的摩擦系数,产生足够的摩擦力,保证工件在测量过程中,无相对位移,测量结果正确。
  2.1.3 测量机构
  测量机构安装在定位机构的上方,分为左右两部分:左侧是预紧部分,采用了丝杠滑块运动结构;右侧是测量部分,采用了两个THK 直线轴承运动部件,通过支架和传感器联结成一个整体,由丝杠螺母结构控制测量动作,同时,将传感器的信号传入到数显装置,进行数据处理。
[1] [2]
关键字:遮阳板  测量机构  数显检测仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0221/article_8752.html
上一篇:基于光电测量检测技术的设计方案
下一篇:什么是光功率计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
遮阳板
测量机构
数显检测仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
