datasheet
电子万能试验机载荷传感器、应变测量的选择
2014-02-15 10:49:34来源: 21ic 关键字:电子万能试验机  载荷传感器  应变测量
  机型的选择
  万能试验机首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在2KN以下,一般选用单立柱电子拉力试验机。大于2KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能材料试验机,在50KN以上是选用落地式电子万能材料试验机。机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供最高级别的灵活性。
  机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间。试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够。如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点。所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求。
  载荷传感器的选择
  载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准。载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度。 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性。另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。
  应变测量的选择
  任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中。 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供最高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度。要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。有可选的高解析度、万能试验机高精确度和快速图像获取速度的视频光学引伸计,可以大大方便提高了工作效率。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0215/article_8697.html
上一篇:万能材料试验机的如何保养
下一篇:动态疲劳试验技术和动态疲劳试验机的发展历史
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电子万能试验机
载荷传感器
应变测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
