datasheet
手持式折射仪的操作步骤及维护
2014-02-10 13:51:12来源: ofweek 关键字:折射仪  测量精度  目镜观察
  手持式折射仪携带方便、测量精度高、价格低廉、操作维护简便、体积小重量轻等优点。被广泛地用于工农业生产和科学研究各个行业和部门。同时,又是精密的光学仪器,因此正确的操作使用和维护是保证获得精确的测量结果的可靠保证,同时又可大大延长手持式折射仪的使用寿命。
  下面是手持式折射仪的操作步骤及维护。
  第一步:打开盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在进行第二步之前,让样液留在盖板上约30秒,这样可以促使样品与折射仪周围的温度一致。
  第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一标有刻度的圆形区域,若图像不够清晰可通过调节调焦筒使刻度线更清晰些,区域上部分为蓝色,下面部分为白色。
  第三步:用蒸馏水或标准溶液作为样品,往目镜观察,并调节校准螺丝直至蓝色和白色区域交界线与0刻度线完全重合,此时调校完毕。尽量确保周围的温度在摄氏 20℃即华氏68℉的范围内,这样可确保不影响测量的准确性,当工作环境的温度波动超过5度时,请重新调校以保证测量结果的准确和可靠。如果折射仪是配有自动温度补偿系统的,不管仪器何时重新调校,必须保证调校时周围环境的温度为20℃即68℉。一旦调校完,周围环境的温度可在允许的范围内波动(10℃~30℃)均不会影响测量的准确性。
  第四步:用所要测量的溶液的样品溶液代替蒸馏水或调校液,然后重复第一步,接着进行第二、第三,读取蓝白分界线的刻度值,此刻度值即为该样品溶液浓度的准确测量值。使用完以后,不要用水清洗该仪器,要避免水渗进镜筒。该仪器为精密仪器,使用的时候要小心轻放。不要去接触、刮伤光学部件。要将仪器放在干燥、清洁、无腐蚀空气的环境中,以防止表面模糊。在携带的过程中要避免强烈的震荡,以免会损害光学元件零件和基本结构。使用完以后要用软的湿布把仪器擦干净,以免造成腐蚀和弄脏重要光学的元件,不然的话测量结果将会不准确。
关键字:折射仪  测量精度  目镜观察
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0210/article_8656.html
上一篇:手持式折射仪的基本原理
下一篇:冰点折射仪构造参数及使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
折射仪
测量精度
目镜观察
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
