datasheet
色差仪正确的使用方法
2014-02-08 13:08:45来源: ofweek 关键字:色差仪  测量小样  标准样品
  第一:调色方面的测量
  当用户拿到一个样品的时候,需要再现出和这个样品相同的颜色,这个时候需要反复打样,以前是靠人眼比较所打出的小样和标准样品之间的差别,当在允许范围内时,把工艺交给车间去生产。由于人眼的主观因素,这个差值很难确定,这时候,可用色差计测量小样和标准样品的差值,根据差值来确定样品的色差是否符合范围,这样可以减小人眼观测的不确定性
  用色差计参与调色的最大好处是能根据色差计提供的数据,参考色品图,来修正配方,能更快更准确的完成配色的任务,下面举一个例子
  假如标准样品的色坐标是
  L*=74.40,a*=1.67,b*=23.80
  把标准样品的测量值设定为标准,再测量小样,得到小样的结果
  L*=74.39,a*=0.67,b*=20.30;dL*=0.01,da*=1.0,db*=1.50
  参考如下的色坐标图
  可以看到,下次修正小样配方的时候要加加绿(或减红),加蓝色(或减黄色),具体可根据试验结果自己确定加的程度,反复几次,直到色差在允许范围内,有经验的用户根据色差计的数值,基本能在2-3次之间确定配方的比例。
  第二:色差计在质量控制中的作用
  当配方确定好以后,投入生产,由于生产中诸多因素的变化,批量的产品可能出现颜色偏差,这样,必须在生产中经常用色差计测量颜色偏差,来调整生产工艺,以达到产品颜色的一致性
  第三:量传方面
  现在的客户一般提供色卡或样品,这样再和用户签订合同的时候,尽量要保存实物作为标准,再高档的仪器,根据实际环境也有偏差,国家的颜色基准都是用标准白板和色板作的基准,而不是以仪器作的基准。
  色差仪使用过程中常见的问题
  1、一客户提供给厂家一套颜色坐标,没有提供标准样品在这种情况下,一定要搞清楚客户提供的色坐标是在哪个颜色空间测量的,还有照明条件,光源类型,不同的色坐标空间,测得的数值相差很大,并且没有可比性
  同一颜色空间的下,照明条件不同,色品坐标也相差比较大,但色差比较小。
  建议:让客户提供标准样品,用标准样品来和用户量传,用标准样品作基准,控制色差
  2、上面举例的都是CIE1976的标准空间,一定要根据用户的色坐标空间来确定当前仪器的色坐标空间
  3、所有的仪器,包括分光类的色差计,都是用标准白板作的基准来调整仪器,当仪器使用一段时间后,一定要用随机带的标准白板重新标定仪器,达到最高的测量精度。
关键字:色差仪  测量小样  标准样品
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0208/article_8651.html
上一篇:旋转流变仪、毛细管流变仪、转矩流变仪的区别
下一篇:如何选购色差仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
色差仪
测量小样
标准样品
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
