datasheet
塑料粒子表面水份测定方法的探讨
2014-01-27 14:12:52来源: 21ic 关键字:塑料粒子  表面水份  水分测定仪
  塑料粒子是用来生产和注塑塑料制品的原料,广泛应用于各类塑料制品。塑料粒子的产品质量、色泽及表面水分,直接影响塑料粒子的注塑后塑料制品的质量。特别是塑料粒子的表面水分是影响其产品的重要因素。由于注塑过程是一个高温成型的过程,如果粒子表面含有一定水分,在高温成型过程中,表面的水分就会气化产生气泡。而存在于塑料制品内部,也有可能造成塑料制品厚薄不均匀,从而影响塑料制品的外观及强度。所以实际测定粒子表面的水分含量成为塑料粒子及塑料制品一道关键程序。
  实际工作中,我们用于塑料粒子表面水分的方法是采用加热减重法,即通过加热到一定的温度,使粒子表面的水分挥发后,从而测定粒子表面的水分。常用的分析仪器为烘箱加热、电子天平称量、人工计算,由于这种测试方法时间过长,有一定误差,操作起来也不是很方便。现在更多的厂家选择的是快速水分测定仪测试塑料粒子中的水分,通常采用的红外或卤素水分测定仪。参考的型号:M-20A或SFY-20A 卤素快速水分测定仪。测试一个样品时间大约是在5——10分钟,结果准确性高,使用起来非常方便。
  前段时间有用户反映,他们用快速水分测定仪测试塑料粒子中的水分,与其他厂家提供的水分测试数据偏高,后来经我们分析,发现问题在于他们的样品身上。他们的样品除了水分还含有其他挥发性的溶剂,在加热过程中,挥发水分的同时,也在挥发其他挥发性溶剂,从而造成水分含量偏高。我们针对企业样品的特点,另外选择一种新的测试方法,采用卡尔费休容量法,选择V10 plus智能全自动水分测定仪,准确而又快速测定塑料粒子的表面水分含量,其结果得到用户的承认,这种方法也不失为塑料粒子表面水分测试最新测试方法。选择同样进口的水分测定仪,其费用基本上在7-8万元。
  以上测试方法供广大水分测定仪用户参考,也欢迎有其它的水分测定方法与我们一起共同探讨。
关键字:塑料粒子  表面水份  水分测定仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0127/article_8635.html
上一篇:橡胶塑胶拉力、压力、弯曲试验机的技术要求
下一篇:塑料弯曲性能试验方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
塑料粒子
表面水份
水分测定仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
