datasheet
破裂机如何进行塑料检测
2014-01-27 11:27:41来源: 21ic 关键字:破裂机  塑料检测  破裂强度
  塑料破裂强度试验机是国际通用型缪纶(Mullen)式仪器,广泛地适用于包装材料,主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料,即自动侦测,自动试验,自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印,仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。
  塑料破裂强度试验机操作步骤
  1) 接通电源后,打开电源开关,电源指示灯亮;
  2) 通电大约30秒后显示器自动进入测试状态,即为0.00显示,此时显示器不再跳动;
  3) 检查油杯的顶针是否锁紧,如果没有锁紧必需将其锁紧;检查气源是否漏气,如果漏气必须将气源调节良好方能测试;
  4) 将准备好的试样放置于上、下压盘之间,准备进入测试;
  5) 按下清零,确保显示器显示为0.00后,再按下峰值键。
  6) 一切准备好后,按下电机启动按钮,气缸自动向下压住试验样品,5秒钟后加压电机自动运转加压。
  7) 当测试试片破裂后,显示器上显示最大压力值,此时仪器气缸会自动上升,加压电机快速退压;注意不要关掉电源开关。
  8) 当最大值保留时,按功能键两次,保存最大值,按下列印键,将测试值打印出来即可。
  9) 注:如需要力量值的单位元转换,按单位转换键即可转换。
  10) 气缸回位后,取下试片,此次测试完成。
  11) 依次按上述4~9项测试其他组试样,并预以记录,同种试样求取平均值
  12) 测试完毕后,关掉电源开关,电源指示灯灭。
  塑料破裂强度试验机友情提示
  在纸、塑料、金属、玻璃四大包装材料中,纸包装材料的价格最便宜,而且可回收再利用,有利于环保,因此纸包装特别是瓦楞纸箱在产品包装领域独占鳌头。随着包装印刷技术的发展,和市场竞争的白热化,人们对产品包装的要求也越来越高。有相当大的一批纸箱企业已经从原来的手感检测时代,过渡到配备相关的包装检测仪器进行科学检测的时代。据不完全统计,配备了相关检测仪器的纸箱厂占所有纸箱厂的四成,还有六成的厂家没有配备。而在已经配备相关检测仪器的纸箱企业中,真正有效地将这些仪器应用到生产过程中去的还不到六成。
关键字:破裂机  塑料检测  破裂强度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0127/article_8627.html
上一篇:激光测距仪:建筑装饰测量助手
下一篇:实验室橡胶无转子硫化仪的功能应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
破裂机
塑料检测
破裂强度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
