datasheet
德国Spectrum公司发布digitizerNETBOX解决方案
2014-01-23 15:30:04来源: EEWORLD 关键字:Spectrum  digitizerNETBOX
    全球领先的高速高分辨率仪器制造商----德国Spectrum公司近期推出了一款名为digitizerNETBOX的数字化仪。digitizerNETBOX成为了工业用户、研发部门以及工程师在高精度和多通道测量工作中的最佳选择。digitizerNETBOX还配有软件,当设备与PC或者公司网络连接时,能够提供一套完整的测量解决方案。
    “digitizerNETBOX是一套整体集成的解决方案,”Spectrum首席技术官Oliver Rovini表示。“它可以取代目前由工业PC、数字化仪卡和软件等集成的繁琐的解决方案。同时, digitizerNETBOX也能够开箱即用,为消费者提供一个预测试和配置解决方案。因为digitizerNETBOX设计精密,可用于移动应用以及工业PC的解决方案。“
    digitizerNETBOX支持二至十六通道进行同步数据采集。每个通道都独立配备一个模拟数字转化器和前置放大器,其分辨率可达8位或16位,而采样率则高达200MS/s。
    每个放大器都可以独立设置,使用户不仅可以从±50 mV至 ±10 V的输入范围区间进行选择,还能从50 Ohm 或 1 MOhm的输入阻抗区间中选择,甚至直流或交流耦合也可以选择。数据存储在一个1G的内存卡上(512M采样点),可以通过以太网进行读取并对数据进行处理和分析。16位模拟输入可提供单端输入和真正的差分输入模式。所有的输入都配备BNC连接器,因此无需专用电缆或适配器。
    除此之外,digitizerNETBOX可以提供全方位的记录模式和一个全面的触发引擎。比如,两个外部的触发源以及每一个输入通道都可以用来产生一个有效的触发。用户可以选择边缘、水平、窗口、毛刺或脉宽触发这几种不同的触发模式。每个单独的触发输入可以通过“逻辑或”与“逻辑与“组合起来,产生条件模式触发。digitizerNETBOX支持的记录模式包括单次(瞬态记录)、流(FIFO)、分段(多次记录)、门控(门控采样),或结合分段及慢图表记录仪的操作模式(ABA模式)。
    如需控制和访问由digitizerNETBOX采集的数据, 需要通过千兆以太网连接到一个主机(如笔记本或者工作站)或者企业网络。该平台完全符合LXI标准(遵循2011核心规格标准),并为IVI系列数字化仪和示波器提供了一个IVI兼容接口。
    digitizerNETBOX可与Spectrum的SBench6专业版软件配合使用。该软件能够通过一个易用的界面来支持所有的控制模式和硬件设置。同时,SBench6还能够在示波器模式和数据流模式下运行,长时间进行瞬态记录。SBench6的一个特性就是分割视图,它能够显示通过第二时基(ABA模式)获得的分段式信号以及高度精确的时间戳。除此之外,SBench 6还有许多内置功能,可以方便地进行数据分析和文档编辑,譬如FFT分析、XY显示、函数解析器、综合分析函数、ASCII文件导出、波型文件、MATLAB、信号和显示的注释函数以及方便的打印输出功能。
    希望自己编程的用户可以使用Spectrum公司提供的驱动来完成,该驱动可以适用于Windows和Linux系统中。Spectrum提供了一套标准的编程例子来展示板卡的信号捕获功能。其他广泛的支持代码还包括Visual C++、Borland C++、Gnu C++、Visual Basic、VB.NET、 C#、J# 、Delphi和Python代码等。
    Spectrum的全部硬件产品都享有2年的原厂保修。用户不仅可以免费更新所有驱动程序、软件和固件,还可以得到由Spectrum开发工程师所提供的售后服务。
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0123/article_8613.html
上一篇:优化示波器测量的技巧
下一篇:了解示波器波形粗细属性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Spectrum
digitizerNETBOX
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
