datasheet
电导率仪的工作原理及操作流程简析
2014-01-22 13:29:22来源: 21ic 关键字:电导率仪的  精密测量  液体介质
  电导率仪是适用于精密测量各种液体介质仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
  电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
  电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。
  电导率仪在使用中有许多注意事项,如何正确操作电导率仪呢?未开电源开关前,观察表针是否指零,如不知零,可调整表头上的螺丝使表针指零。将校正、测量开关扳在“校正”位置。插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”器使电表满度指示。
  当使用(1)~(8)量程来测量电导率低于300的液体时,选用“低周“,这时将板向“低周“即可。当使用(9)~(12)量程来测量电导率在300至范围里的液体时,则将扳向”高周“。将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率的大小,应先把其扳在最大电导率测量档,然后逐档下降,以防表针打弯。
  一般的测量其“常数”的旋钮都打到1.0档,测量前调正(ADI)旋到最大值,然后再慢慢地调节,把测量开关打到校正档调好零点,选好量程,再把测量开关打到测量的位置然后再读数。使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并通过电极夹把电极固定在电极杆上。
  在使用电导率仪时,一定要注意电极的引线不能潮湿,否则将影响测量的准确性。高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率降低很快,因为空气中的溶入水里变成碳酸根离子。盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量,才能保证测量的精度。
关键字:电导率仪的  精密测量  液体介质
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0122/article_8598.html
上一篇:实验室化合物结构测定之紫外可见吸收光谱法简介
下一篇:手持式综合布线测试仪的测试功能与标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电导率仪的
精密测量
液体介质
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
