datasheet
比色计和色差仪原理的区别
2014-01-14 09:09:27来源: 21ic 关键字:比色计  色差仪  单色光
  比色计原理:当单色光通过厚度相同,而浓度很小的溶液时,根据朗伯—比尔定律,光被溶液吸收的程度,称为吸收度,与溶液的浓度成正比,与溶液的厚度成正比,即A=εCL,式中:A为吸收度,C为溶液的浓度,L为溶液的厚度,ε为消光系数。由朗伯—比尔定律得,当一束单色光通过一溶液时,由于溶液吸收一部分光能,使光的强度减弱。若溶液的浓度(或厚度)不变,则溶液的厚度(浓度)愈大,光线强度的减弱也愈明显常用的比色法有两种:目视比色法和光电比色法,前者用眼睛观察,后者用光电比色计测量,两种方法都是以朗伯-比尔定律(见紫外-可见分光光度法)为基础。
  色差仪原理:广泛用于塑胶及印刷等行业,主要根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及△Lab 相关分析方法 △E总色差的大小,△L+表示偏白,△L-表示偏黑,△a+表示偏红,△a-表示偏绿,△b+表示偏黄,△b-表示偏蓝,罗维朋比色计经常被错误地称为色差仪。虽然这两个测试仪器确实有很多共同点,即在基本功能方面。但实际上两者是有着不同的工作原理。罗维朋比色计是用于执行比色分析法来确定,从颜色、在一个特定的反应试剂产量解决已知物质的数量。
关键字:比色计  色差仪  单色光
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0114/article_8545.html
上一篇:针对煤质分析仪器检验问题的解决办法
下一篇:简介三坐标测量仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
比色计
色差仪
单色光
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
