datasheet
塑料颗粒水分测量方法的探讨
2014-01-13 09:44:28来源: 21ic 关键字:塑料颗粒  水分测量  水分测定仪
  塑料颗粒是用来生产和注塑塑料制品的原料,广泛应用于各类塑料制品。塑料粒子的产品质量、色泽及表面水分,直接影响塑料粒子的注塑后塑料制品的质量。特别是塑料粒子的表面水分是影响其产品的重要因素之一。由于注塑过程是一个高温成型的过程,如果粒子表面含有一定的水分,在高温成型过程中,表面的水分就会气化产生气泡。而存在于塑料制品内部,也有可能造成塑料制品厚薄不均匀,从而影响塑料制品的外观及强度。所以实际测定粒子表面的水分含量成为塑料粒子及塑料制品一道关键程序。
  实际工作中,我们用于塑料颗粒表面水分的方法是采用烘干减重法,即通过加热到一定的温度,使粒子表面的水分挥发后,从而测定粒子表面的水分。常用的分析仪器为烘箱加热、电子天平称量、人工计算,由于这种测试方法时间过长,有一定的误差,操作起来也不是很方便。现在更多的厂家选择的是MS-100型快速水分测定仪测试塑料粒子中的水分,通常采用的红外线水分仪或卤素水分测定仪。参考的型号:MS-100型卤素快速水分测定仪。测试一个样品时间大约是在2——10分钟,结果准确性高,使用起来非常方便,操作非常简单。
  针对有用户反映,他们用快速水分测定仪测试塑料粒子中的水分,数值偏高,后来经我们分析,发现问题在于他们的样品身上。他们的样品除了水分还含有其他挥发性的溶剂,在加热过程中,挥发水分的同时,也在挥发其他挥发性溶剂,从而造成水分含量偏高。我们针对这种样品的特点,另外选择一种新的水分测试方法,采用FD-C1型化工原料水分仪或者HYD-8B在线全自动水分测定仪,准确快速测定塑料粒子的表面水分含量,其结果得到用户的承认,这种方法也不失为塑料粒子表面水分测试最新测试方法。
关键字:塑料颗粒  水分测量  水分测定仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0113/article_8530.html
上一篇:食品辐射检测之菠菜搅碎检测
下一篇:紫外可见分光光度计在高吸光度测定上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
塑料颗粒
水分测量
水分测定仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
