datasheet
火焰原子吸收法测定铜合金中的高含量铜分析方法的研究
2014-01-10 09:29:13来源: 21ic 关键字:铜合金  火焰原子吸收法  含量铜
  铜合金在工业领域应用广泛,特别对于现在高铁建设中大量使用铜合金材料,用于电路线路的建设。因此对于电路动力系统上铜合金的使用要求格外重要。对于铜合金材料的测试检验也尤为严格,然而对于现有的测试铜合金中铜的测定方法较为繁琐和复杂。因此考虑建立一种简易标准曲线法测试方法,又能避免铜基体影响,又能准确测定铜合金中铜含量的分析方法。
  1 实验部分
  1.1 器及设备
  WYS2200原子吸收光谱仪(安徽皖仪科技)。
  可调电热板。
  WY802-II型超纯水机(安徽皖仪科技) 。
  Cu空芯阴极灯(北京有色金属总院)。
  1.2 试剂及溶液
  ⑴ 硝酸,优级纯,68-70%,北京化工厂产品。
  ⑵ 高纯去离子水。电阻率≥ 18 MΩ.cm 。
  ⑶ 铜标准溶液(浓度1000ug/ml)。
  1.3 样品的处理及测试
  1) 样品制备:准确称取0.1106g铜合金样品,放入100ml烧杯中。加入5ml浓硝酸,在电热板上低温加热,为防止样品反应剧烈加入少量去离子水。加热待硝酸烟冒尽后拿下在室温冷却。冷却完毕将其转入50ml容量瓶中,以备测试使用。
  2 ) 标准曲线:
  ⑴ 标准曲线法曲线配制:取铜标准溶液1000ug/ml 准确量取200ul,400ul,800ul加入3个10ml容量瓶中,加入0.5ml浓硝酸后用去离子水定容,其溶液浓度分别是20,40,80 ug/ml。直接测定标准曲线,并测定样品溶液1.
  ⑵ 标准加入法配制: 分别从样品溶液2中移取1.0ml加入4个10ml容量瓶,管1直接去离子水定容,管2,3,4分别加入1000ug/ml铜标准溶液为25,50,75ul,其浓度取为0,0.5,1.0,1.5 ug/ml,采用标准加入法测定。
  样品溶液1:将定容好的样品溶液稀释1000倍。
  样品溶液2:将定容好的样品溶液稀释50倍。
  3)仪器条件:
  ⑴ 标准曲线法:灯电流:3mA ,高压:400v ,光谱带宽:249.2nm 。
  乙炔流量:2.0L/min 。
  ⑵ 标准加入法 灯电流:3mA ,高压:409v ,光谱带宽:324.9nm 。
[1] [2]
关键字:铜合金  火焰原子吸收法  含量铜
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0110/article_8514.html
上一篇:气相色谱仪TCD检测器常见故障的检修方法及原因分析
下一篇:如何确定光谱信号就是所标记探针的信号
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
铜合金
火焰原子吸收法
含量铜
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
