datasheet
马尔文Zetaszier Nano-ZS仪器测量操作程序
2014-01-09 11:04:29来源: 21ic 关键字:马尔文  Zetaszier  Nano-ZS  仪器测量操作
  一.开机:先打开仪器再开电脑和软件。开机后仪器预热半小时。
  二.在桌面上点击DTS(Nano)软件,进入仪器测量程序。
  三.在File(文件)菜单中新建一个文件或打开已有的文件,确保数据存放在你所需要的文件名下。
  四.粒径测量:
  样品制备好以后加入样品池中,将样品池放入仪器中(必要时盖上盖子)。
  单击Measure菜单中的Manual,进入测量设置界面。在Measurementtype中选择测量类型为size,在Lables中输入样品名称和其他备注,在cell中选择所用样品池的类型,在sample中设置所测样品的参数,如颗粒折射率吸收率以及分散剂折射率和粘度等,在temperature中设置测量温度,在measurement中设置测量时间和次数,在resultcalculation中设置测量模型,其他可默认。(如果该类样品为经常要测的样品,可将此设置保存为SOP,下次测量同类样品时直接启动此SOP程序即可。)
  设置完成后,点击确定,进入测量窗口,按“Start”即开始测量,结果会自动按记录编号保存。
  五.Zeta电位测量:
  样品制备好以后用注射器加入到干净的样品池中,盖上塞子,插入仪器中。
  在Measure菜单中单击manual选项,进入测量设置窗口。在measurementtype中选择Zetapotential,在Labels选项中输入样品名称和其他的备注。在cell中选择样品池类型,在sample中选择测量介质并设置测量介质的参数,如粘度和介电常数,在Temperature中设置测量温度,在measurement中设置测量时间和次数,其他窗口无需变化。(如果该类样品为经常要测的样品,可将此设置保存为SOP,下次测量同类样品时直接启动此SOP程序即可。)
  设置完成以后,点击“确定”,进入测量窗口。单击“Start”即开始测量,直至给出测量结果。测量结果会自动保存在文件中。
  六.关机程序:先关闭软件和电脑,然后再关闭仪器电源。(仪器不建议频繁的开关)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0109/article_8507.html
上一篇:直读光谱仪故障及其相应处理办法集合
下一篇:有毒有害气体检测仪常用的几种检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
马尔文
Zetaszier
Nano-ZS
仪器测量操作
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
