datasheet
直读光谱仪故障及其相应处理办法集合
2014-01-09 11:03:32来源: 21ic 关键字:直读光谱仪  真空泵  真空值曲线
  直读光谱仪常见故障及其相应处理办法由直读光谱仪技术员根据数十年的经验总结分享如下:
  故障一:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色,
  处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。
  故障二:排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
  处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
  故障三:温度偏高故障
  处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
  故障四:真空泵不自动启动故障,
  处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
  故障五:P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。
  处理办法:检查真空泵及清洗镜片
  故障六:真空值下降快故障
  处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝,
  故障七:光强值下降
  原因分析:
  1、透镜脏
  2、入射狭缝污染
  3、光纤老化
  处理办法:擦拭透镜,清理狭缝,更换光纤。
  经验总结:光谱仪用久了,激发台会因点打的太多了,出现放电漏气现象,导致光强上不去,需要经常清理激发台板及火花室。
  故障八:数据不稳定
  处理方法:清洗镜片后重新做标准化,仪器镜片的污染会导致数据测试的结果不稳定,长时间没有做仪器的曲线校准也会导致数据测试稳定性不好。
关键字:直读光谱仪  真空泵  真空值曲线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0109/article_8506.html
上一篇:油料电导率仪自动检定的方法
下一篇:马尔文Zetaszier Nano-ZS仪器测量操作程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
直读光谱仪
真空泵
真空值曲线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
