datasheet
示波器进行功率测量时的7大秘诀
2014-01-08 16:08:42来源: 21ic 关键字:示波器  功率测量  电压探头
  在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率测量时必须知道的七大秘诀,下面将对每条秘诀进行详细讨论。
  第1个秘诀:通过计算平均值提高测量分辨率
  在某些功率测量应用中,常常需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。
  求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,提供更卓越的垂直分辨率。
  垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算4个样本平均值,便可将垂直分辨率增加1位。原理如下:
  增加的位数= 0.5 log2 N,N = 计算平均值的样本数。例如,对16个样本求平均值,垂直分辨率将增加:位数= 0.5 log2 16 = 2.因此,有效的垂直分辨率为8 + 2 = 10 位。
  这种算法在垂直分辨率为12位时效果最好,因为再继续增加下去,其他因数(例如示波器的垂直增益或偏置精度)将起到决定性作用。平均模式的优点是,它对示波器的实时带宽没有任何限制。缺点是它要求使用重复性信号,并会降低波形更新速率。在正常采集模式下与平均模式下捕获的开关电源的Vds分别如图1和图2所示。
图1 在正常采集模式下捕获的开关电源的Vds
图2 在正常平均模式下捕获的Vds
  第2个秘诀:使用高分辨率采集提高测量分辨率
  降低噪声的第2个方法是高分辨率模式,它不需要使用重复信号。Agilent InfiniiVision 3000 X系列等现代化示波器在正常采集模式下可提供8位垂直分辨率(与大多数其他数字化仪类似)。然而与平均模式一样,高分辨率模式也只能达到12位的垂直分辨率。在高分辨率模式下捕获的Vds如图3所示。
[1] [2] [3]
关键字:示波器  功率测量  电压探头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0108/article_8501.html
上一篇:泰克推新产品助推中端示波器市场变革
下一篇:示波器连通性进展的讨论
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
功率测量
电压探头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
