datasheet
布氏硬度计常见的一些故障排除方法
2014-01-07 13:30:08来源: 21ic 关键字:布氏硬度计  硬度值  载荷误差
  布氏硬度计因能测出试样较大范围的硬度值,因而广泛应用于生产中对未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等的布氏硬度值测定。本文以HB3000布氏硬度计为例,谈谈一些常见故障及排除方法。
  1、载荷误差超过±1.0%或不稳定
  造成这种故障的原因及排除方法:
  (1)力点刀刃松动,应调整力点刀刃并拧紧;
  (2)力点刀刃和支点的磨损会不同程度地增加载荷误差,应研修刀刃;
  (3)载荷杠杆上的调整块位置不适当,可根据情况向前或向后移动,调整合适后固定紧;
  (4)压缩弹簧锈蚀,增大了与压轴、主轴衬套的磨擦,应清洗生锈部位并上防护油或更换之。
  (5)加荷不平稳,有冲击振动现象,应排除引起不平稳的因素。
  2、加荷速度不能控制在规定的时间内
  加荷速度过快或过慢,主要是减速器用油粘度过小或过大,应清洗减速器,并更换减速器用油。
  3、测定的硬度布氏硬度计的维修值与标准硬度块示值不一致
  造成这种故障的原因及排除方法:
  (1)硬度计安装不水平,应将硬度计调至水平;
  (2)钢球表面不光洁或直径超过允差,应用千分尺挑选合格的钢球换上;
  (3)压痕测量装置误差偏大,应调整压痕测量装置的允许误差,使其≤±0.5%;
  (4)砝码不能垂直放置,砝码与硬度计后盖擦靠,应检查吊环是否挂在重点刀刃上,吊架吊杆是否平直,否则应将吊环挂于重点刀刃上,校直吊架吊杆;
  (5)主轴与试台平台垂直度,主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度超差,应分析视其情况进行主轴与试台平台垂直度、主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度的调整。
  4、硬度计反复加卸载荷
  应调节顶杆长度并固定之;(2)换向开关安装位置不当,活动挡板不能触动换向开关上的销子,造成换向开关不换向,应调整换向开关的安装位置。
  5、硬度计载荷全部加上时停机
  此种故障原因为换向开关接触点有烧伤、烧蚀现象,造成接触点接触不良,应对接触点加以清理打磨或更换新的换向开关。
  6、按键开关按下,硬度计不动作,但有嗡嗡的电流声
  此种故障原因为电机缺相,应检查电源布氏硬度计的维修是否正常,电源插头是否插好,电缆线是否有断路,电源开关是否完好,电机接线是否接牢,电机线圈是否烧坏一组以及换向开关触点接触是否良好等,应视其情况分别予以排除。
关键字:布氏硬度计  硬度值  载荷误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0107/article_8489.html
上一篇:原子吸收分光光度计的配置与选型
下一篇:浅谈光学仪器的日常维护
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
布氏硬度计
硬度值
载荷误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
