datasheet
原子吸收分光光度计的配置与选型
2014-01-07 13:28:59来源: 21ic 关键字:原子吸收  分光光度计  定量检测
  原子吸收分光光度计的主要分析方法有三种
  一,原子吸收火焰法
  原子吸收的火焰法作为一种最常用的分析方法被广泛的使用,对于一些常见的,含量在一定可测范围内金属元素而言,火焰原子吸收法简单而快捷,结果的准确度非常高。
  二,原子吸收石墨炉法
  原子吸收石墨炉法是原子吸收应用中最经典的方法,一般的石墨炉可以瞬时升温至3000℃,对于一些含量极低的或者一些高温元素的定量检测十分有效,甚至很多仪器和分析专家认为,之所以原子吸收分光光度计没有被淘汰至今还在广泛的适用正是因为原子吸收的石墨炉法的精度及最小检测极限是目前所有测试方法中几乎无可替代的。
  三,原子吸收氢化物法
  也称冷原子法,一般用于测定汞、砷之类的元素。
  所以在原子吸收分光光度计的选择上,我们首先要选定主要是用哪一种方法去做金属元素的含量测定,然后根据测定方法去确定原子吸收分光光度计的配置。
  如何了解我们需要使用的方法是什么呢?有以下三点必须注意:测定的金属元素种类;测定的金属元素的大致含量范围;测定的金属元素的基体。
  了解了以上三点以后,我们就可以根据不同的元素,不同的含量,不同的基体去选择不同的配置方案。
关键字:原子吸收  分光光度计  定量检测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0107/article_8488.html
上一篇:溶剂样品分析在气相色谱仪中的应用
下一篇:布氏硬度计常见的一些故障排除方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
原子吸收
分光光度计
定量检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
