datasheet
四合一气体检测仪如何进行测试
2014-01-07 13:25:00来源: 21ic 关键字:气体检测仪  探测器电流  发射器
  随着可燃气体检测仪器多样化,还有其他气体探测器在市场上广泛。人们的工作和生活安全有了一定的预防和保障。
  控制四合一气体检测仪采用了特殊类型的电路该电路测量两个点内的探测器电流。当可燃气体进入的电路室,其中一半是温暖的电路足以点燃气体,它包含一个或燃烧催化剂。当气体燃烧,在目前试验区的变化热和电力的电路流过被改变。这种变化触发了报警装置。
  红外线可燃气体检测仪工作在一个完全不同的方法。由于进入测试室气体时,一个束射它。它实际上到达气;一半进入到一个接收器的气体,另又回到了发射器。检测器测量的是两束强度,以确定是否存在可燃气体。当光束是相同的,一切都很好,但在气侧梁强度的变化可能意味着出现了问题。
  气体检测仪在有毒气体检测需注意,首先,我们必须注意的固有问题:根据有毒气体化学稳定、在一个相对高浓度的监管水平等特性。因为他们依靠空气流动不是积极拉动,而样本,响应时间一般比较慢。四合一气体检测仪校准往往比较困难,需要特殊配件转换,通过流量标定目的扩散的运作模式。此外,通过之间的流动,通过监测和校准暗示下扩散等价并不总是良好的记录。
  其次,校准可以进一步复杂,如果必须作出调整,在控制面板,而气体被应用到远程扩散气体检测仪传感器头。在某些应用中,可能存在干扰气体。样本绘制方法允许的化学洗涤器放置传感器的上游,吸收干扰物。所有气体传感器测量分压,并积极提请传感器的样品是在稍微升高的压力,而在环境压力传感器扩散工作。因此,样品绘制传感器输出灵敏度通常比扩散传感器高。这可能是重要的监管水平低许多有毒气体。但有多少有毒气体将有必要的特性。
  在处理厂有毒气体泄漏造成的危险在许多行业,包括化工,石油/天然气,电力公用事业,食品饮料,制药,纸浆/造纸,污水处理。泄漏源通常包括管道,阀门,水箱,燃烧器,冷冻机,分离器,照明系统,曝气池等设备。
  可燃气体检测仪是一种装置,感官的有害气体,并提醒人们对危险的存在。主要有两种方法检测可燃气体:控制燃烧和红外技术。这些方法都有其自身的优势和劣势,虽然红外方法通常是安全的整体。除了四合一气体检测仪外,有一组检测非可燃有害气体等多种设备。
关键字:气体检测仪  探测器电流  发射器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0107/article_8486.html
上一篇:原子吸收光谱测定方法介绍
下一篇:溶剂样品分析在气相色谱仪中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体检测仪
探测器电流
发射器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
