datasheet
气体检测仪如何安装和维护
2014-01-07 13:15:29来源: 21ic 关键字:气体检测仪  气体探测器  气体传感器
  气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
  气体检测仪的安装
  第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
  为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
  a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
  b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
  c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
  d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
  第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
  1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
  2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
  气体检测仪如何维护
  1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA。
  2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
  3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0107/article_8483.html
上一篇:什么是激光粒度仪测量中的复散射现象?
下一篇:详解金属元素分析仪取样及制取方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
气体检测仪
气体探测器
气体传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
