datasheet
拉力试验机是如何进行测量的
2014-01-07 13:07:09来源: 21ic 关键字:拉力试验机  测力传感器  扩大器
  拉力试验机并不只是单纯的做拉伸试验,他和万能机是一个机型,通过更换不同的辅具一样可以万能其他试验,但拉力试验机的试验数据具体是怎么测量的呢,下面就为您详细讲解。
  1.力值的测量
  经过测力传感器扩大器和数据处置系统来完成测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
  所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(赔偿元件、防护罩、接线插座、加载件构成),能将某种机械质变成电量输出的器件。应变片式的拉、压力传感器国表里品种繁复,首要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
  从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
  简略来说,外力P惹起传感器内应变片的变形,招致电桥的不服衡,然后惹起传感器输出电压的转变,我们经过测量输出电压的转变就可以晓得力的巨细了。
  普通来说,传感器的输出旌旗灯号都长短常微弱的,凡间只要几个mV,假如直接对此旌旗灯号进行测量,长短常坚苦的,而且不克不及知足高精度测量要求。因而必需经过扩大器将此微弱旌旗灯号扩大,扩大后的旌旗灯号电压可达10V,此时的旌旗灯号为模仿旌旗灯号,这个模仿旌旗灯号经由多路开关和A/D转换芯片改变为数字旌旗灯号,然后进行数据处置,至此,拉力试验机力的测量告一段落。
  2.形变的测量
  经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。
  该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
  3.横梁位移的测量
  其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
关键字:拉力试验机  测力传感器  扩大器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0107/article_8476.html
上一篇:影响旋光仪旋光度的因素分析
下一篇:分光光度法检测重金属
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
拉力试验机
测力传感器
扩大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
