datasheet
实验气相色谱在各行业应用及选购技巧
2014-01-02 11:14:54来源: ofweek 关键字:气相色谱  选购技巧  定性分析
  气相色谱仪价格和各行业应用型气相色谱仪的选购一直是各质检人员和相关采购人员关心的问题,在目前国内生产和进口的实验和检测气相色谱仪为例来讲,仅国产各种类型和型号就不下百种,不同产品的技术性能,外观,功能特点,参数价格,操作特性相差比较大大。再加上各行业的分析样品各种各样,分析目的和要求又不很不相同,对于那些入职时间不长,经验缺乏的色谱操作人员和采购人员来讲,要能根据自身的需要选购一台气相色谱仪价格比较适当又适用的机型,的确是一件难以决定的事。为协助大家,快,好,省地选购一台气相色谱仪价格和性能适用的机型,现在把如何选购一种气相色谱仪几点考虑因素归类分析,供大家参考。
  1.气相色谱仪选购之分析的目的如何?
  ⑴做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物
  ⑵定量分析:在那个范围—常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤10-9)
  ⑶定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。
  2气相色谱仪选购之被分析样品情况
  ⑴样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?
  ⑵被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;
  ⑶样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;
  ⑷样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;
  ⑸不需分析的组分及大致的浓度范围;
  ⑹每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间
  3.购货单位气相色谱仪价格和性能的定位
  1科研院所——要求高;
  2监测和分析中心——准确可靠;
  3第一线的现场分析用——重复再现;
  4.同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气相色谱仪价格和配置选购的理由。
    5.咨询寻找有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。
  6.本工作单位的周围有无做同类样品的分析者,若有对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助;
  7搜集各种类型的气相色谱仪价格和配置表的样本和资料,给最终选型做基础准备工作;
  8任务是长期?还是短期的?因任务不同决定投资多少,选用何种仪器?是否要作长期打算?
  9现有条件如何?对于一件新的分析任务有许多单位,现有的仪器经适当改造,重新建立分析方法,完全可以胜任工作;若条件具备,没有理由再做大的投资购买新仪器设备;
  10考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本,自身的人力(技术水平),财力条件不易选择那些所谓高,精,尖的产品。总之以实用经济为主。
  11.色谱数据处理装置是最终给出分析结果的必备设备,要根据分析结果所需信息的种类和格式的具体要求来选购,千万不能不考虑财力,而选择那些价格,功能过剩一类的色谱工作站。有些样品组分少,分离好,用几千元的记录仪,色谱数据处理机能完成的工作,何必花几万元买一台使用效率不高,操作费时的计算机进行数据处理呢,毕竟一台气相色谱仪格并不低。
  12.使用场合和仪器安装地点:
  虽然气相色谱仪相对光学仪器在使用场合,安装位置要求不严格,但在操作某些检测器和高灵敏度工作时还应注意以下条件:
  ⑴使用场合:温度,湿度,大气压力,震动,电磁干扰,有无腐蚀性气体,通风,杂光,水源,尘埃等可能对仪器工作的影响;
  ⑵仪器安装基座平稳抗震,面积大小,位置,维修是否方便;
  ⑶气源的供给方法,安装操作,纯度等能否满足要求;
  用于某项分析的专用气相色谱仪价格和配置功能行情
  这类仪器实质上是在单(双)检测器通用气相色谱仪上配备一根合格的色谱柱,在出厂前由厂家帮助用户实验建立好一套针对某一项分析的方法。常称做交钥匙工程。可以做到只要有电源,仪器到货,安装后便可以进行实际样品的分析。当然厂家除收取仪器费用外,还要适当加收建立色谱分析方法的软件费用。但是,由于厂家专门生产制作这类仪器,气相色谱仪价格从费用,时间,技术性能上对于客户还是非常合算的。
  例如:国内可批量供应的专用气相色谱仪有:⑴天然气;⑵液化石油气;⑶煤气;⑷炼厂气;⑸变压器油中气;⑹煤矿中空气品质;⑺空气用SF6成分分析;⑻大气的总烃(非甲烷)⑼微量水;⑽金属(合金)玻璃中的微量气体;(11)居住区大气中苯,甲苯,和二甲苯卫生检验标准方法检测;(12)室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定等,各型号气相色谱仪价格不等。
  可以说,只要有国标,行标,企标或能提出具体分析要求,均能和国内制造厂商协商定做成专用气相色谱仪。
关键字:气相色谱  选购技巧  定性分析
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/0102/article_8457.html
上一篇:闭口闪点测定仪计量时需注意的问题
下一篇:如何判断激光粒度分析仪的优劣
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气相色谱
选购技巧
定性分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
