datasheet
室内入侵探测器干扰误报原因分析
2013-12-28 11:50:01来源: ofweek 关键字:探测器  干扰误报  微波
  目前,在安防报警工程中大多使用的是室内被动红外单技术和室内被动红外/微波双技术以及三技术等几种探测器,虽然上述三种探测器在性能上总在不断的融入各种新技术以提高和改善产品的实用性和可靠性,但仍然不能摆脱抗干扰能力差的固有短板,难免会出现因不明干扰原因引起的误报现象。
  干扰误报原因分析
  以室内双鉴探测器为例,正常报警方式呈现布尔代数中“与”关系,数学表达为1+1=1,即被动红外、微波都被触发后双鉴探测器才有真正的报警输出状态,而当被动红外或微波分别受到干扰时,则变成布尔代数中“或”关系,数学表达为1+0=1或者0+1=1,这样无论红外或微波各自受到干扰情况下则双鉴探测器正常工作条件均遭到破坏,这样就造成了被干扰情况下的防区报警假象,最终表现即为误报警。
  红外受到干扰可能来自防区内空调出风口、不密闭的门窗边缘,以及室外强光照射,在任何情况下气温异常变化形成的冷热空气对流都可能对红外产生干扰,对应策略是调整探测器安装位置,躲避干扰源。
  工程案例1:某中介门店现场透风玻璃门窗,夜间极易造成幕帘红外误报,后采取改变幕帘红外入侵报警方向(逆向使用)后,大大降低了受干扰误报概率。
  工程案例2:某银行临街门店现场玻璃门窗,夜间受门外过路汽车强光照射干扰(店内搞庆典活动挂满小彩旗)造成误报,建议撤去小彩旗后解决了误报问题。
  微波受到干扰:首先工程安装要避免防区内同时安装多个同型号双鉴探测器,而除了探测器之间可能造成的互相干扰外,还有可能存在室内大型电冰柜、室外强电磁场等的影响,对应策略同样要正确调整探测器安装位置,同时将报警主机外壳和主板可靠接地。
  工程案例1:某学校仓库内有大型电冰柜直接造成该防区一直处于报警状态,后将双鉴探测器内线尾阻改接到主机内得以解决。
  工程案例2:某加油站周边有大型通信天线造成双鉴探测器防区和紧急报警防区均不正常同样把防区线尾阻改接到报警主机内才得以解决,此种干扰对象不仅仅限于双鉴探测器,而且延伸到报警主机防区端口上。
关键字:探测器  干扰误报  微波
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1228/article_8430.html
上一篇:穿刺噪声的正确测量和改进措施
下一篇:探测器决定防盗报警优势 看探测误报主因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
探测器
干扰误报
微波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
