datasheet
高压开关测试仪的传感器安装说明
2013-12-28 11:48:46来源: ofweek 关键字:高压开关  测试仪  传感器
  高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题,我们开发了BOKC-6B高压开关动特性测试仪
  速度传感器安装说明
  一般来说,可以看见直线运动部分的开关都可以采用直线传感器。没有直线运动部分裸露在外的开关,可以采用角速度传感器
  安装传感器时,尽量让传感器安装在最靠近动触头的运动机构,以免中间转换部分的间隙或非线性影响测试准确度。直线传感器的速度、行程测试准确度最高、最可靠。建议尽可能采用直线传感器。
  1.直线传感器安装
  随机配备有长度分别为50mm和300mm的直线传感器。其中50mm的直线传感器主要用于真空开关的行程及速度测试,测试行程<40mm;300mm的直线传感器主要用于SF6的行程及速度测试,测试行程<280mm。用于110kV、220kV的少油开关测试时,由于行程较长,直接安装在动触头上不方便,只能在传动杆上间接测量。2.角速度传感器安装
  角速度传感器分为角速度阻式传感器和角速度编码传感器。角速度阻式传感器为高精度电位器,角速度编码传感器采用光栅原理。角速度传感器直接测试旋转角度与时间的关系,再根据输入的参考开距或总行程自动计算比例系数,最后换算成实际的速度和行程。
  2.控制线接线说明
  本测试仪内部可输出用于高压开关合、分闸所需的直流电源,可进行开关试验的内同步、外同步、空节点三种不同的控制方式。
  (1)内同步试验接线
  现场试验时,如果采用仪器内部电源,根据试验线圈电压,设置内同步方式、额定电压,将合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到开关的相应位置,另一头接入到仪器面板的“内同步”端口(航空插头)。
  接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突。
  (2)外同步试验接线
  现场试验时,如果采用仪器外部电源,就要选择“外同步”方式,将合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到开关的相应位置,另一头接入到仪器面板的“外同步”端口(航空插头)。
  (3)无源接点同步试验接线
  现场试验时,如果采用被试验的高压开关的自身分、合闸电源,就要选择“空接点”方式,将合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到开关的相应位置,另一头接入到仪器面板的“空节点”端口(航空插头)。仪器提供2路独立无源的空接触点。高压开关动特性测试仪。
关键字:高压开关  测试仪  传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1228/article_8429.html
上一篇:如何挑选多元素分析仪
下一篇:气相色谱仪选购注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高压开关
测试仪
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
