datasheet
浅谈涡街流量计的防雷工作
2013-12-27 10:24:56来源: 21ic 关键字:涡街流量计  防雷工作  雷电
  防雷工作很难实施,主要存在以下问题:
  1、仪表通常安装在人少去,路难走的地方。
  2、热力管线很长,架空地埋的方式都有。
  3、用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象。
  4、城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击。
  5、仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。高空架设的电线也是雷击的对象,gprs无线抄表系统,其中的远传通信容易受到雷击波的冲击引起仪表损坏。
  雷电涡街流量计引起的危害:
  1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。
  2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。
  3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。
  通常采用的雷击方案:
  1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。
  2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。
  两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。
  防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。
  工作中需改进的方面如下:
  1、制定工作计划和管理制度,在每年的雷雨季节前对所有用户安装的涡街流量计做定期检查。
  2、测量全部接地装置,应符合安全要求。若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查,必要时可补打接地桩。
  3、防雷装置各部分导体因腐蚀或其他原因引起折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换。
  4、检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等。
关键字:涡街流量计  防雷工作  雷电
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1227/article_8418.html
上一篇:箱包类检测仪器在包装业的生产和发展过程中所起到作用
下一篇:浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体控制技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
涡街流量计
防雷工作
雷电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
