datasheet
涡街流量计的优点、选型和安装维护
2013-12-26 16:20:45来源: 21ic 关键字:涡街流量计  流量测量  检定周期
  涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种新型流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。因为涡街流量计具有其它流量计不具有的优势,问世以来得到了迅速发展。据统计,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅度上升,并且已经广泛用于各个领域。从这种趋势来看,涡街流量计将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计的理想替代产品首先介绍一下涡街流量计优点:
  1、结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;
  2、维护十分方便,安装费用低;
  3、传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;
  4、输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便与计算机联网;
  5、测量范围宽,量程比可达1:10;
  6、压力损失小,运行费用低,更具节能意义;
  7、在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数;
  8、应用范围广,气体、液体的流量均可测量;
  9、检定周期为2~4年。
  涡街流量计优点很多,也适用于各类工况中流量的测量需求。对于涡街流量计的选型和安装就有很大的学问。在人们选择和安装涡街流量计的时候,应重点考虑以下个方面:
  1、由于涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前10D、后5D;
  2、测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s;
  3、测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s;
  4、由于应力式涡街流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施;
  5、由于应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般为-40~+300℃。
  另外,涡街流量计安装的一大麻烦是前后需要很长的直管段,会提高使用者的安装成本,也容易受到场地的限制。不过目前已经有一些厂家可以提供在流量计内部缩径的设计,这样的设计大大降低了用户专门维涡街流量计配备直管段的需求,从而为企业省下不少的安装成本。
关键字:涡街流量计  流量测量  检定周期
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1226/article_8402.html
上一篇:真空计的基础知识
下一篇:电子精密天平的8大保养小常识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
涡街流量计
流量测量
检定周期
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
