datasheet
Spectrum发布基于下一代数字化仪平台的新品
2013-12-25 10:35:54来源: 21ic 关键字:Spectrum  数字化仪平台  PCI
德国Spectrum公司发布首款基于新的模块化M4i平台的产品。新平台满足了很多客户对于增加数据流带宽和更高采样速率的要求。采集的数据可存储于4GByte板载缓冲区,并可以通过PCI Express x8 Gen2接口以超过每秒3GByte的速度读取数据。3/4长度的插卡与Gen1和Gen3兼容,需要8个或者16个物理通道的PCI Express插槽。
4通道500MS/s数字化仪
首次发布的模块是基于M4i.4451-x8这个新平台,配有4个通道,在14位ADC分辨率下同步采样率为500 MS/s。同时发布的还有一款配置相对较低的产品,此产品配有双通道,同步采样率也为500 MS/s。两个版本的产品信号带宽都是250MHz。
为了优化数据存储和总线传输,重复信号在并行传输时可以使用多倍记录的方式存储到单独的存储段中。紧凑型M4i卡已经配备了不同的数据采集模式,如单发、流(FIFO)、分段(Multiple Recording)和门控(门控抽样)模式,或分段获取快速信号和缓慢持续的数据记录的组合模式(ABA模式)。所有的触发事件都可以进行时间戳标记。时间戳时钟可以基于内部的时钟电路或者外部输入的时钟基准信号。
四个(或两个)输入通道完全独立,每个通道独享一个ADC芯片和高精密前置放大器。每个放大器可以使用软件分别进行配置。使用软件可以选择六个输入范围之一(从±200 mV到±10 V)),50欧姆或1兆欧姆输入阻抗、交流或直流耦合。除此之外,高频噪声信号可以通过激活一个宽带滤波器得到抑制。
M4i系列板卡有一个非常强大的触发引擎,可以通过逻辑“或”或者逻辑“与”,将两个外部触发输入与每个通道的通道触发结合起来。通道触发检测可以通过编程方式设置为边缘、水平、窗口或脉冲宽度几种模式。
使用Star-Hub进行同步
在一个系统内最多可以同步运行八块M4i板卡。Star-hub模块将时钟信号和触发信号分布在各块M4i卡之间。Star-hub模块可以将所有连接在一起的M4i板卡的触发源组合起来,将使用任何触发源作为一个完整系统的起始事件成为可能。使用star-hub模块能够在500MS/s采样率下以14位分辨率同步获取32个通道的信号。
M4i.4451-x8是超高速数字转换器新系列的第一个产品。相比于之前具有PCI Express x1 Gen1接口的M2i和M3i平台,M4i平台的总线传输的速度增加了16倍。这个平台的设计,加上时钟理念和强大的FPGA系统,为下一代新型超高速高分辨率数字转换器奠定了基础。基于内部模块化的概念,具备不同ADC数量和不同采样率的新产品可以比以往更快的速度进入市场。因此在2013年Spectrum计划推出更多具有16位比特ADC分辨率、130MS/s和250MS/s速率的新模块。
M4i平台不局限于A/D模块,它还将被作为快速数字数据采集、任意波形和模式发生器的基础。
SBench 6仪器软件
Spectrum的软件SBench6支持该系列新板卡所有的特性。经过优化的SBench能够处理几个GByte的大信息量,并能在32位和64位的Windows和Linux系统下运行。因此,SBench是第一个由Linux支持的开箱即用的测量软件。
SBench6是为Spectrum PC仪器专门设计的,它通过设置舒适的人机对话模式来支持M4i系列所有的使用模式和环境设置。该软件能够在示波器模式和长时间瞬态记录模式(数据流模式)下运行板卡。SBench6的一个特性就是分割视图,它允许基于段信号的显示和第二时基(ABA模式)信号以及高度精确的时间戳。
除此之外,SBench 6还有许多内置功能,可以方便地进行数据分析和文档编辑,如FFT分析、函数解析器、综合分析函数、ASCII文件导出、波型文件、MATLAB、信号和显示的注释函数以及方便的打印输出功能。
跟早期的M2i和M3i平台以及NETBOX数字化仪家族的以太网产品一样,M4i系列是基于成熟的SPCM驱动接口。这个接口包含一个通用的API, 可以用于Spectrum当前所有的产品。比如,一个为M3i.4140-exp(单通道14为比特400MS/s数字化仪)设计的程序只需更改几行代码就可以在新的M4i.4451-x8上运行。
希望自己编程的用户可以使用成熟的基于Windows和Linux的SPCM驱动,它已经作为产品的一部分被包含进去了。我们提供了一套标准的编程例子来展示板卡的信号捕获功能。其他广泛的支持代码还包括Visual C++、Borland C++、Gnu C++、Visual Basic、VB.NET、 C#、J# 和Delphi代码。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1225/article_8395.html
上一篇:仪器仪表行业如何实现脱困
下一篇:量测技术发展简史——从GBIP到PXI
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Spectrum
数字化仪平台
PCI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
