datasheet
浅谈高效液相色谱法及其与气相色谱法的区别
2013-12-13 13:26:57来源: ofweek 关键字:液相色谱法  气相色谱法  色谱分析仪
  高效液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。
  高效液相色谱法
  特指一种用液体为流动相的色谱分离分析方法。它在经典色谱理论的基础上,采用了高压泵、化学键合固定相高效分离柱、高灵敏专用检测器等新实验技术建立的一种液相色谱分析法。
  高压:150-350*105 Pa
  高效:大于30000塔板/米
  高灵敏:10-9g (紫外检测)、10-11g (荧光检测)
  液相色谱仪与气相色谱仪的区别:
  1、分析对象的区别
  GC:适于能气化、热稳定性好、且沸点较低的样品;但对高沸点、挥发性差、 热稳定性差、离子型及高聚物的样品,尤其对大多数生化样品不可检测 占有机物的20%
  HPLC:适于溶解后能制成溶液的样品(包括有机介质溶液),不受样品挥发性和热稳定性的限制,对分子量大、难气化、热稳定性差的生化样品及高分子和离子型样品均可检测 用途广泛,占有机物的80%
  2、流动相差别的区别
  GC:流动相为惰性,气体组分与流动相无亲合作用力,只与固定相有相互作用。
  HPLC:流动相为液体,流动相与组分间有亲合作用力,能提高柱的选择性、改善分离度,对分离起正向作用。且流动相种类较多,选择余地广,改变流动相极性和pH值也对分离起到调控作用,当选用不同比例的两种或两种以上液体作为流动相也可以增大分离选择性。
  3、操作条件差别
  GC:加温操作
  HPLC:室温;高压(液体粘度大,峰展宽小)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1213/article_8375.html
上一篇:高效液相色谱仪常用检测器的分类及其优缺点
下一篇:光纤光栅应力传感器工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液相色谱法
气相色谱法
色谱分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
