datasheet
离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根方法
2013-12-13 13:25:38来源: ofweek 关键字:离子色谱法  食品检测  硫氰酸根
  •   本检测方法源自关于印发全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治抽检工作指导原则和方案的通知。
      1 原理液态奶样品沉淀蛋白、去除脂肪后,用离子色谱分析,电导检测器检测,外标法定量。
      2 实验部分2.1 试剂与材料2.1.1 试验用水均为超纯水2.1.2 乙腈(色谱纯)
      2.1.3 固相萃取小柱:OnGuard RP柱(2.5cc),或相当者(如C18),使用前依次用5 ml甲醇和10 ml水活化。
      2.1.4 硫氰酸标准品:北京化工厂2.1.5 硫氰酸标准储备液将硫氰酸标准品于80度烘箱内烘干2小时。准确称取干燥后的硫氰化钾1.6732g于1000ml容量瓶中,定容,混匀。即得1000ppm硫氰根标准储备液。
      2.1.6 硫氰酸标准中间液取硫氰酸标准储备溶液 1 mL,置于100 mL容量瓶中,加水至刻度。此溶液含硫氰酸10 mg/L。
      2.1.7 硫氰酸标准使用液移取0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 mL硫氰酸标准中间液,用水定容于10 mL容量瓶中,浓度分别为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 mg/L。
      2.2 仪器2.2.1 离子色谱仪:配备淋洗液发生器和电导检测器;2.2.2 离心机:冷冻离心机。
      2.3 样品处理取4mL液体奶样品,加入5mL乙腈沉淀蛋白,取上清液稀释10倍,过RP柱(或经冷冻离心机)去除脂肪后上机。
      2.4 离子色谱参考条件色谱柱:强亲水性阴离子交换柱。IonPac AS16,4.0×250mm分析柱;IonPac AG16,4.0×50mm保护柱;或其他相当者。
      流动相:KOH溶液,梯度淋洗。淋洗液由淋洗液在线发生器在线产生。
      流速:1.0 mL/min;抑制器:ASRS-300型抑制器,4mm;抑制器抑制模式:外接水模式,抑制电流175mA;柱温:30℃;进样体积:100 μL。
      3 结果计算X= c*9*10/4 …………………………(1)
      式中:X——液态奶中硫氰酸的含量,单位为微克每毫升(μg/mL);c——由标准曲线得到试样溶液中硫氰酸的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);9——液态奶的体积与乙腈体积之和,单位为毫升(mL);4——液态奶的体积,单位为毫升(mL);10——稀释倍数;计算结果保留两位有效数字。
      4 精密度在重复性条件下,获得的硫氰酸的两次独立测试结果的绝对差值不大于其算术平均值的5%。
  • 关键字:离子色谱法  食品检测  硫氰酸根
    编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1213/article_8374.html
    上一篇:基于光电隔离继电器的燃料电池堆单片电压检测系统的设计
    下一篇:可评估环境光强度的照度计
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    网友正在学习IC视频
    全部
    离子色谱法
    食品检测
    硫氰酸根
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
