datasheet
全自动电容电感测试仪的工作原理
2013-12-12 13:43:54来源: ofweek 关键字:电容电感测试仪  测量精度  检测电流
  •   电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为保证设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。
      全自动电容电感测试仪,是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。仪器输出高达20A试验电流,电容量可以测量到2200μF。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。
      全自动电容电感测试仪,也是一台多功能阻抗测量仪器,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单独用于电流检测。
      全自动电容电感测试仪,采用高精度50mm钳型CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,测量精度高。仪器采用背光大屏幕液晶显示器,白天夜间均能清晰观察。使用中文菜单,操作非常简单。仪器可以存储128组测量数据,并自带嵌入式热敏打印机打印测量数据。
  • 关键字:电容电感测试仪  测量精度  检测电流
    编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1212/article_8368.html
    上一篇:直流电阻测试仪主要功能及特点
    下一篇:原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应浅析
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    全部
    电容电感测试仪
    测量精度
    检测电流
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
