datasheet
气相色谱仪中FPD使用留意事项
2013-12-11 13:41:10来源: ofweek 关键字:气相色谱仪  FPD  质量流速
  FPD的原理是基于样品在富氢火焰中燃烧,使含硫、磷的化合物经燃烧后又被氢还原, 产生激发态的S2*(S2的激发态)和 HPO*(HPO的激发态),这两种受激物质反回到基态时幅射出400nm和550nm左右的光谱,用光电倍增管测量这一光谱的强度,光强与样品的质量流速成正比关系。
  结构FPD是把FID和光度计结合在一起的结构,开始为单火焰FPD,1978年后为了弥补单火焰FPD的缺点开发出双火焰FPD。它有两个相互分开的空气-氢气火焰,下边的火焰把样品分子转化成燃烧产物,其中含有相对简单的分子,如S2和HPO;上面的火焰产生可发光的激发态碎片,如S2*和HPO*,对准上面火焰有一个视窗,用光电倍增管检测化学发光的强度,视窗用硬质玻璃制成,火焰喷口用不锈钢制成。
  性能FPD是用于测定含硫、磷化合物的选择性检测器。
  火焰是富氢焰,空气的供量只够与70%的氢起燃烧反应,所以火焰温度较低以便天生激发态的硫、磷化合物碎片。
  载气、氢气和空气的流速对FPD有很大影响,气体流量控制要很稳定。
  含硫化合物的测定火焰温度宜在390℃左右,可天生激发态的S2*;对含磷化合物的测定氢和氧的比例价应在2~5之间。
  根据样品不同要改变氢氧比,还要把载气和补充气量进行适当调节,以便获得更好的信噪比。
  使用留意事项1.FPD也可以用氢火焰,故安全题目与FID相同。
  2.FPD的氢气、空气和尾吹气与FID不同,一般氢气为60~80ml/min,空气为100~120ml/min,而尾吹气和柱流量之和为20~25ml/min。
关键字:气相色谱仪  FPD  质量流速
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1211/article_8352.html
上一篇:饲料中泛酸的高效液相色谱检测方案
下一篇:如何正确选择和使用逻辑分析仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
气相色谱仪
FPD
质量流速
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
