datasheet
饲料中泛酸的高效液相色谱检测方案
2013-12-11 13:38:44来源: ofweek 关键字:液相色谱仪  HPLC检测方案  色谱柱
  泛酸在体内是合成辅酶A(CoA)的原料,约占辅酶A分子量的10%。因而泛酸能调节蛋白质、碳水化合物和脂肪的代谢。泛酸对脂肪的合成和分解起着十分重要的作用,具有抗皮肤炎、抑制微生物增殖的作用。
  赛智科技参考国标(GB/T 18397-2001),利用高性能LC-10Tvp高效液相色谱仪,经实践检测可提供饲料中泛酸的HPLC检测方案,得出的结果准确可靠,检出限好,适用于复合预混合饲料、维生素预混合饲料中泛酸的测定,也适用于浓缩饲料中泛酸的测定,测量范围为每千克样品中含泛酸在50 mg以上。供广大用户参考。
  以下是高效液相色谱仪对饲料中泛酸测定的详细检测方法。
  1  仪器与试剂1.1 仪器设备
  LC-10Tvp高效液相色谱仪
  Vertex 色谱柱:150mm×4.6mm×5μm
  分析天平
  超声波水浴
  PH计
  离心机
  针头过滤器1.2 试剂
  磷酸
  二水磷酸二氢钠
  氢氧化钠
  泛酸钙标准工作液2  试样溶液的制备
  复合预A合饲料:称取试样1-2g 或维生素预混合饲料0.25 -0.5g ,精确至0.0001g ,置于100 mL棕色容量瓶中。加60 mL水浸湿,摇匀,加10 mL l%二乙胺四乙酸二钠溶液(4-2)混匀,置于超声波水浴上振荡提取15min。用水定容至刻度混合均匀。过滤或离心。再经0.45µm过滤膜过滤,调整溶液的浓度大于1µg/ml ,供高效液相色谱分析用。
  3  色谱条件
  色谱柱:Vertex 色谱柱 150mm×4.6mm×5μm;
  流速:1.0mL/min;
  温度:室温;
  进样量:20μL;
  检测波长:200nm。
  流动相:磷酸缓冲液。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1211/article_8350.html
上一篇:光谱分析仪元素分析仪检测钢铁的炉前分析对比
下一篇:气相色谱仪中FPD使用留意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液相色谱仪
HPLC检测方案
色谱柱
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
